Mx 170
- thierry 1968
Re: Mx 170
La valve inverseur se trouve sur le haut de la boite au dessus du différentiel un peut plus sur l'avant
je ne comprend pas les photo ne veut pas s'affiché
A + Thierry
A + Thierry
Re: Mx 170
thierry 1968 a écrit : ↑07 oct. 2019 22:35 La valve inverseur se trouve sur le haut de la boite au dessus du différentiel un peut plus sur l'avant
A + Thierry
Re: Mx 170
Bon j ai mon mécano qui est venu après quelques tests le problème viens de la partie avant il pense que c est sois un problème de pression sur les packs ou alors un arbre qui a cassé
Demain je vais prendre les pressions et je vous tiens au courant
Re: Mx 170
Quand tu essayait de faire avancer le tracteur, est ce que tu avais une baisse de régime importante voir calage du tracteur?
Re: Mx 170
Non il patine c est tout et quand je freine les pignons s arrête de tourner
Re: Mx 170
Salut
Que devient ton tracteur?
Re: Mx 170
Pas eu le temps de m en occuper mais à mon avis le problème et mécanique vu que les pressions sont bonnes
Re: Mx 170
J ai coupé le tracteur en deux il me manque que la grosse plaque à enlever
Faut il enlever le reservoir ou juste le décaler pour pouvoir dévisser les 3 boulons derrière?
Re: Mx 170
enleve le reservoir
- thierry 1968
Re: Mx 170
quand j'ouvre un tracteur genre MX c'est la première chose que je fait enlevé la roue arrière gauche pour enlevé le réservoir c'est plus facile pour le déposé sans la roue puis reposé la roue avec 4 écrous
A + Thierry
A + Thierry
Re: Mx 170
et impossible a faire sans demonter le reservoir ,moi je mets un gros cric rouleur pour tenir lavant ,les cales en bois au pont avant ,et je sors l'arriere au transpallette,ca va tres bien ,faut etre sur du beton ,je parle bien sur pour refaire l'inverseur , au remontage une chose tres importante ,il faut bien faire attention qd on re accouple ,au bout de l'arbre qui va ds le pack de la pdf ,il y a un roulement d'appui,il faut le faire tenir en le tartinant de graisse ,car si il tombe tu pourras pas re accoupler car il manque 1 a 2 cm et là tu re ecartes pour le remettre mais il sera mort ! donc attention a ca .
profites en pour bien nettoyer la boite ,le tamis ,ne pas changer le filtre hydro juste apres le remontage ,il faut juste demarrer faire tout fonctionner pendant une demie heure une heure ,,changer ensuite le fitre hydro . voila ,comment j'ai fait qd j'ai coupé mon MX 150.
Re: Mx 170
Bon courage pour la suite, si tu as besoin de pièces fait moi signe en MP
Re: Mx 170
Bon j ai juste décalé le reservoir et c est passé j ai fini de démonté verdict abre cassé
Re: Mx 170
Celui de la 2 et 4 celui d en bas
