Mx 170
- thierry 1968
Re: Mx 170
bonsoir
il faut rapatrier le tracteur avant de commencé le démontage car ci tu démonte 1 tuyau hydraulique ça va coulé mémé une fois la plaque enlevé par la rotation des pignons ça va éclaboussé sur la roue ,normalement le niveau d'huile ne dépasse pas le trou de la plaque mais ça serais plus judicieux de le vidangé
pour déposé la plaque ultra lente il faut :
déposé le gros tuyau sortie pompe qui va vers la valve de priorité
dégrafé le câble de commande
démonté le levier qui est sur l'axe de la fourchette
dévisser tout les boulons , et sortir le couvercle l'axe et la fourchette reste en place , et une fois la plaque sorti l'axe et la fourchette tombe dans la boite
A + Thierry
A + Thierry
Re: Mx 170
Le tracteur et rapatrié j ai dėgrafé le câble puis enlevé tout les boulons mais la plaque touche le gros tuyau donc à mon avis je vais être obligé de vidanger
Re: Mx 170
Si l axe et la fourchette tombé dans la boîte on peu les récupérer par la trappe après
- thierry 1968
Re: Mx 170
oui
c'est pour le remontage que c'est un peut plus sportive , mais ça ce fait bien a deux
A + Thierry
A + Thierry
Re: Mx 170
l'an dernier sur le mx 110 on a eu le coup ,l'arbre qui tient les pignons du 40 km/h avait foutu le camp,gorge du circlip malade
ca l'avait fait d'un coup tout marchait sauf l'inverseur,ca avait fait un gros bruit comme si la boite avait pete au moment,je semait une forte pente a raie perdue avec un combine de 3t
sur le coup j'ai cru que j'avait pete qqe chose dans la boite
finalement plus de peur que de mal
Re: Mx 170
Tu as réussi à le réparer sans le couper en deux ?
Re: Mx 170
oui en une petite demi heure c'etait plie
t'enleve la plaque sur le cote et tu voit vite d'ou vient le probleme
par contre je n'ai pas les vitesses rempantes
Re: Mx 170
J ai aussi un mx 100 c est sur que c est beaucoup plus facile pour enlever la plaque
Re: Mx 170
pour te dire on a fait ca au coin du champ
et on a pas traine car il c'est mis a neiger
Re: Mx 170
Bon j ai enlevé la plaque je vois aucune anomalie de ce côté la
Après je pense pas que ça sois le câble d embrayage car quand je mets une vitesse et je lâche la pédale le tracteur broute est essayé d avancé
Je sais pas où est la panne il va falloir ouvrir
Re: Mx 170
- thierry 1968
Re: Mx 170
Est ce que ton huile sens le chaud ou le brûler comme des freins chaud ou un embrayage qui a patiné?
Re: Mx 170
Merci pour vos infos mais l huile sent pas le chaud ni le brûlé après elle est où la valve de l inverseur pour prendre la pression?
Re: Mx 170
