Bonsoir à tous,
Je sais que le sujet à déjà était traiter des milliers de fois mais je cherche le schéma pour brancher les bougies de préchauffage en parallèle.
Faut il brancher le fil d'alimentation du bouton poussoir de préchauffage avant la résistance et le brancher directement sur les 2 bougies ???
Merci de votre aide...
Bougie préchauffage F135D
- geronimo69
Re: Bougie préchauffage F135D
si tu les branches en parallèle, tu peut supprimer la résistance , alim sur le bouton et sortie directe vers les deux bougies qui seront en 12v , prevoir protection c'est mieux car a cette époque les fusibles était rare !
Ok merci beaucoup pour ta réponse
