pont avant suspendu maxxum 5140
Vous allez me prendre pour un dingue mais y' aurait il moyen de monté un pont avant suspendu sur un maxxum 5140 en en récupérant un de MX?
Je m'en fou un peu de la gestion électronique mais ça marcherait peut être en le branchant sur distributeur et en reglant la pression manuellement avec un Mano de contrôle
Re: pont avant suspendu maxxum 5140
Bonne question☺ ça m'a déjà traversé l esprit à moi aussi. Je pense même que si on récupère le bloc de commande avec les electrovannes ça devrait pouvoir se monter...
Ca serait dommage de ne pas utiliser son module de gestion électronique avec sont bloc de commande. Car les circuit gauche est droit sont indépendants .et deux mano t'indiqueraient la charge mais pas la position des triangles . Donc il te faudrait tous de même au moins récupérer les infos capteurs
Je crains que ce soit recherché en occase. Neuf sans modul doit valoir dans les 10Ke d'après ce que l'on m'avait dit, il y a quelques années pour un X70
tout est faisable …. le module de controle electronique ,la carte est sur le coté avant de la trompette arriere des MX,c'est bcp de travail et d'investissement pour ne pas le retrouver a la revente .le changement du 5140 par un mx 120 suspendu est plus judicieux il me semble ,il s'en trouve qq un en hollande ou Allemagne.
Faudrait trouver un pont d'occasion sur un tracteur accidenté ou brûler de l' arrière.
Je pensais mettre 2500-3000€ maxi, si il a des heures il y aura surement des pièces d'usure a changé
pour moi le jeu vaut pas la chandelle
C'est un point de vue mais trouvé un mx avec peu d'heures devient compliqué et si c'est pour en acheté un 20000€ +revendre le 5140 environ 10000€ = 10k€ de remis sur la table!
Après c'est juste une idée qui m'a passé par ma tete
L idée me trotte aussi, je ne sais pas si je le ferai un jour mais ça améliorerait le confort ç est clair!.Enfin le mien a un chargeur donc ç est d'autant délicat...
En plus coté assurance, si il y a un pète grave ...
