Mc 90 à l'arrêt
Re: Mc 90 à l'arrêt
Thierry
Thierry
Re: Mc 90 à l'arrêt
Donc oui dumper hs avec quelques dégâts sur le volant moteur à priori, (le chef d'atelier n'étant pas là lors de mon appel, c'est un mécano qui m'a gentiment renseigné sans savoir exactement tout les détails)
- thierry 1968
Re: Mc 90 à l'arrêt
bonsoir
donc un disque amortisseur de couple ( dumper ) + un joint spy coté boite , car je voit pas comment il y aurait comme petit dégâts sur le volant moteur
tant qu'il est ouvert demande de bien regardé l'état de la couronne de démarrage , c'est plus facile de la changé maintenant
A + Thierry
A + Thierry
Re: Mc 90 à l'arrêt
Salut Thierry
Je rappelle le chef d'atelier demain matin et je passe un coup voir tout ça en fin d'après midi
Je ne manquerai pas de lui demander pour la couronne.
Concernant le volant moteur, on s'est peut-être mal compris je te redirai demain soir
Re: Mc 90 à l'arrêt
Salut
Oui Thierry y'a bien un truc à rectifier sur le volant moteur...je peux pas en dire plus,j'ai pas trop compris
La couronne était bonne à changer.
Pas un poil d'huile dans le carter, pas besoin de changer le joint spy
Pendant qu'il y a de la place j'ai demandé qu'il trouve une combine pour rendre étanche la partie "mal-foutue" entre le turbo et le début de la tubulure d'échappement.
Le pièces vont arriver: semaine prochaine ça devrait rouler
Re: Mc 90 à l'arrêt
Sapinou
t" est en sève montante ou descendante
Thierry
Thierry
Re: Mc 90 à l'arrêt
Demande à la "Sapinette" ou tu préfères peut être que je te fasse un dessin barbu ??
Re: Mc 90 à l'arrêt
Salut
Donc c'est reparti
Thierry, les bruits de transmission dont je t'avais parlé il y a un an ont disparu, idem lorsque j'arrête le moteur (ça ne ratasse plus du tout).
C'était donc les signes avant coureur d'un Flector hs que j'entendais depuis près d'une année...
Donc c'est reparti
- thierry 1968
Re: Mc 90 à l'arrêt
bonsoir
ok oui le flector fait des résonances et des bruits , et merci pour le retour d'infos
A + Thierry
A + Thierry
