Mc 90 à l'arrêt
épicea
Mc 90 à l'arrêt
Message non lu par épicea »
Salut😢
Un peu deg' car Mc 90 immobilisé sur la route
En passant un power, qqch à lâché mécaniquement et plus de boîte, plus d'hydraulique.
Dépannage en camion.
Moteur tourne mais graillement suspect devant la cabine.
Il roule en roulette sans problème.
Pourtant je passe pas les powers n'importe quand et n'importe comment !
A l'achat de se tracteur je m'étais dis que la transmission ne risquait pas d'être mis à mal par le Perkins !!!
Merci à Thierry qui m'a déjà mis sur la piste des éventuels dégâts possibles.👍
Demain je saurai 😣😣
thierry 1968
Re: Mc 90 à l'arrêt
bonjour a tous
Jérôme ton taxi a combien d'heures :?: :?: :?:
A + Thierry
case ih
Re: Mc 90 à l'arrêt
Message non lu par case ih »
flector hs,entrainement pompe hydraulique...
didierika
Re: Mc 90 à l'arrêt
Je pense flector HS ou arbre à cardan entre moteur et boîte... Rien de grave 😊
épicea
Re: Mc 90 à l'arrêt
Thierry il a environ 6400h.
Mais je l'ai acheté d'occasion
Flector c'est pareil que dumper?
Merci aux autres membres pour leurs avis 👍
743ih
Re: Mc 90 à l'arrêt
Message non lu par 743ih »
sapinou
je connais pas comme sont les petits
si comme le mien , ton flector : accouplement moteur boite est baisé
tu doit pouvoir le voir si ton moulin est séparer de ton entrée de boite
Thierry
thierry 1968
Re: Mc 90 à l'arrêt
bonsoir a tous
non sur un mc cormick sur toute la série MC il n'y a pas d'arbre de liaison entre le moteur et la boite c'est du directe :yes: :yes:
l'arbre d'entrée de boite est directement dans le flector ( disque amortisseur de couple )
oui Jérôme dumper =amortisseur de couple = flector
sur les série MTX / XTX / TTX / ZTX : moteur sur silentbloc il y a un cardan de liaison entre le moteur et la transmission
A + Thierry
743ih
Re: Mc 90 à l'arrêt
dans les deux cas , on est quand mème baiser , il faut les couper Thierry :?:
surement plus facile sur le mx
Thierry
épicea
Re: Mc 90 à l'arrêt
Théoriquement c'est sensé être une pièce d'usure ce dumper ou un neuf peut cassé comme ça à n'importe quel moment ?
thierry 1968
Re: Mc 90 à l'arrêt
oui sur les MC = il faut ouvrir pour le le remplacement du flector :bou: :bou:
sur les série MTX / XTX / TTX / ZTX comme la série MX de chez CASE ont remplace le flector comme les croisillons du cardan sans ouvrir le tracteur ça se fait sur place :yes: :yes:
A + Thierry
743ih
Re: Mc 90 à l'arrêt
épicea a écrit : 01 sept. 2019 21:36 Théoriquement c'est sensé être une pièce d'usure ce dumper ou un neuf peut cassé comme ça à n'importe quel moment ?
sapinou
c' est fait avec de la sève de résineux et quand elle chauffe , elle coule :lol: :lol: :lol: :lol:
Thierry
743ih
Re: Mc 90 à l'arrêt
thierry 1968 a écrit : 01 sept. 2019 21:39 oui sur les MC = il faut ouvrir pour le le remplacement du flector :bou: :bou:
A + Thierry
merci de l' info :yes:
Thierry
743ih
Re: Mc 90 à l'arrêt
éh sapinou
donne lui de la sapinette dés fois que 8)
Thierry
thierry 1968
Re: Mc 90 à l'arrêt
j'ai vue une fois sur un MC 130 il avait très peut d'heures , les rivets du moyeux ont cassé
sur un autre sur un MC 120 power 6 qui avait environ 7000 hrs même chose
A + Thierry
épicea
Re: Mc 90 à l'arrêt
Ok, je comprends.👍
:lol: :lol: :lol: Sacré Gaulois, vaut mieux en rire tu as raison !!!
Vas-y Sapinou, fait des stères pour payer ces conneries !!!
Modifié en dernier par épicea le 01 sept. 2019 21:49, modifié 2 fois.
