Coupleur Hydraulique IH 553
Re: Coupleur Hydraulique IH 553
moi je me demande si tu as tout ce qu il faut ,car a voir ton appareil je pense qu il te faut 2 double éffet si je ne me trompe par contre quand on travaille avec un simple éffet pour commander un appareil avec des coupures faut pas faire le retour au carter sauf cas particulier
Apparement il n'y a pas besoin de 2 doubles effets car pour ce qui est de l'inclinaison du broyeur il faut juste pouvoir le lever ensuite il descend avec son poidsd40 a écrit : ↑26 août 2019 14:48 moi je me demande si tu as tout ce qu il faut ,car a voir ton appareil je pense qu il te faut 2 double éffet si je ne me trompe par contre quand on travaille avec un simple éffet pour commander un appareil avec des coupures faut pas faire le retour au carter sauf cas particulier
Avez vous des références pour ce qui est coupleur femelles et des T avec un "robinet" pour dériver les flexibles qui vont a la fourche (si cela existe) comme ca lorsque j'utilise le broyeur je ferme l'accès de l'huile a la fourche
Case IH 553
- Masterboy633
Il y a effectivement 2 vérins double effet.
Mais, le vérin de levage ne nécessite qu'une fonction, pas deux 2 comme celui de déport.
Par contre, je pense que j'ai dit une ânerie en parlant de raccorder le vérin au retour.
Je pense qu'il faut mieux le laisser libre ( sans raccord, ni flexible )
Pour ce qui est des coupleurs, tu as plusieurs diamètres de filetages, il faut que tu vois avec un mécano ou un spécialiste.
ducoup un double et un simple suffisent, oui en effet pour le diametre il faut que je vois car il faudra un coupleur femelle femelle a visser et un femelle male a visser
Case IH 553
Il y a également une éspèce de tige en inox d'environ 1.5 cm centimètre de diamètre qui sort derrière le tracteur, je ne sais pas a quoi ca sert, est ce une sécurité ?
Case IH 553
Salut l' axe sert au contrôle d'efforts il y a une chappe qui tien le 3 ème point avec une came qui vient appuyé sur l'axe pour les distributeurs soit tu mets un vérin en simple effet soit tu rajoutes un sélecteur de circuit ou un distributeur
Vu la place qu'il te reste , perso j’aurais rajouter 2 distributeurs à la suite des 2 existant .
Comme ça la partie chargeur avant / outils arrière sont totalement indépendant .
De plus le cout de l'installation sera moindre .
IH 323 - IH 453 - IH 633
béh pour l inclinaison du broyeur si ca se fait par un vérin double éffet dont apparament l appareil en est pourvu vaut mieux le brancher sur un distributeur double pour un meilleur fonctionnement ce qui sort du logiqueFanch a écrit : ↑26 août 2019 20:23Apparement il n'y a pas besoin de 2 doubles effets car pour ce qui est de l'inclinaison du broyeur il faut juste pouvoir le lever ensuite il descend avec son poidsd40 a écrit : ↑26 août 2019 14:48 moi je me demande si tu as tout ce qu il faut ,car a voir ton appareil je pense qu il te faut 2 double éffet si je ne me trompe par contre quand on travaille avec un simple éffet pour commander un appareil avec des coupures faut pas faire le retour au carter sauf cas particulier
je vais voir pour séparer les 2 alors, si je dois rajouter 2 distributeurs doubles effets, quelqu'un peut me faire une liste de ce qu'il fait et expliquer le montage s'il vous plait je suis désolé de vous posez autant de questions
Case IH 553
Salut ,
Ta juste à acheter 2 distributeurs double effets :
https://tracto-pieces.fr/index.php?fc=m ... ltre_3=114
Puis aller faire faire 4 flexible avec les coupleurs que tu fixe sur une plaque au tracteur , et te voila équiper pour env 200€
Bon montage !
Bon montage !
okay très bien merci et les distributeurs je les relient a quoi pour que l'huile viennent ( question un peu idiote je pense )
Case IH 553
ton montage actuel (tes 2 distri cote a cote empilés sont fermé a l extérieur par une plaque et le tout fixé par 3 boulons) donc il faut défaire les 3 boulons enlever la plaque extérieure mettre tes 2 nouveaux distri en suivant et remettre la plaque de fermeture sachant que l huile circule de distri a distri par contre faudra trouver des boulons ou tige filetée plus long pour fixer le tout vu qu il y aura plus d épaisseur
Ahahahahah d'accord
Merci à tous.
Si j'ai une autre question je reviendrais vous la poser
Merci à tous.
Case IH 553
d40 à tout dit !
Les distributeurs sont tout simplement empilable à souhait .
Fait tout de mème attention a bien mettre les joints torique au montage .
Bon bricolage !
Bon bricolage !
