Rotule cassée ou arrachée ?
Utilisatrice d'un 844 avec fourche avant, je me suis soudainement retrouvée sans direction en plein travail, de nuit et sous la pluie...immobilisation du tracteur, contrôle de l'huile hydraulique qui manquait cruellement vu la sécheresse de la tige rouge du réservoir... je remets de l'huile, j'essaye de manoeuvrer mais toujours rien. Dépitée vu l'heure et la pluie et la fatigue, je regarde de plus près le lendemain matin et j'aperçois une jolie "fracture" sur le pépère !
Ma question est la suivante : d'après vous, c'est juste la "rotule" qui s'est désenfichée et je peux essayer de la renfiler ou c'est cassé ?
Quels outils faut-il que je me procure pour le faire ?
Faut-il changer la rotule carrément pour être sûre que cela ne recommence pas ?
L'endroit où se trouve le tracteur a été vandalisé et des véhicules y ont été endommagés, je me demandais si un "début d'arrachage malveillant prémédité" de la rotule serait envisageable qui ne se serait pas vu tout de suite tant que je n'utilisais pas le tracteur mais qu'en s'en servant, sous la force exercée lors des manœuvres, elle aurait pu "sauter" ?
Je n'ai pas forcément les moyens de faire réparer et pourtant pouvoir utiliser le tracteur pour alimenter les bestioles dont je m'occupe m'éviterait quelques heures de manutention de foin à la fouche à main tous les trois jours....
Pour info voici la bête avant la panne :
Et toujours pour info, voici la fixation de l'autre côté qui n'est pas du tout la même :
Merci d'avance de toute aide...
Re: Rotule cassée ou arrachée ?
Je pense que la rotule était déjà mal en point puisque un support en fer en U a été rapporté pour la maintenir en place flèche rouge sur la photo agrandie. Ce montage n'est pas d'origine a supprimer lors de la réparation.
Donc il doit y avoir de l'usure au niveau de la rotule flèche bleu et dans le bras de renvoi fixé sur la fusée flèche verte à mon avis il faut au moins une rotule neuve et voir le logement de celle-ci dans le bras de renvoi. Si user l'idéal est d'en trouver un autre.
En espérant que cela puisse t'aider
Bon courage
Bon courage
Merci beaucoup pour ces indications très claires. Il semblait bien que ça avait tout l'air d'un bidouillage ce montage, ce pauvre tracteur n'a vraiment pas été bien traité auparavant... Quel serait le montage d'origine dont il faudrait se rapprocher (une photo serait la bienvenue...) ?
Puis-je changer la rotule uniquement ou il faut changer le vérin avec ?
Le bras de renvoi est-il compliqué à changer ? En trouve-t-on encore en neuf ? Quel budget faut-il prévoir environ ? Intervention d'un professionnel obligatoire vu la difficulté ou je peux me débrouiller bien équipée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- sterile1664
La queue de cette rotule doit être cylindrique, et pas conique, maintenue en place par un boulon radial, enfin je crois... Sur le 523 c'était pareil, un peu de jeu, ça s'ovalise et tout se barre.
Salut fait nous une photo du trou où est la rotule si il est pas trop ovale tu pourrais y mettre une rotule avec un filetage en bout de queue comme ça elle ne pourrai plus tomber
Par contre elle a l'air souder sur le vérin il va falloir jouer de la diqueus pour la sortir ou alors foutu pour foutu tu soude un filetage au bout de celle là si il ne va pas sur la route
A voir la photo, la rotule se change sans le vérin.geronimo a écrit : ↑20 août 2019 09:23 Bonjour,
Merci d'avance.
Sinon, tu peux te faire une idée des travaux et du montage d'origine sur les éclatés du site case ih suivant ton tracteur, à cette adresse en "utilisateur anonyme" : https://ngpc.cnh.com/Lp/es/cbs?brand=CS ... &locale=fr
salut ,
A mon avis la biellette de direction à l'air cassé ( ce qui explique la réparation à la va vite qui à été faite )
Pour les pièces tu a tout ce dont tu as besoin ici : https://tracto-pieces.fr/rotules-et-bar ... se-ih.html
https://tracto-pieces.fr/biellette-de-d ... se-ih.html
Le montage est très facile et à la portée d'un simple bricoleur ( je dirai 1h de boulot )
Bonne réparation !
Bonne réparation !
IH 323 - IH 453 - IH 633
- sterile1664
La rotule est bien vissée, on voit le contre écrou, elle est dispo sans problème, et pour la bielle, elle se change facilement, trouvable facilement en occasion sur 644, 744, ou mieux 844 où la direction hydrostatique est montée d'origine.
Quelques réponses à vos questions une petite photo récupérée sur le site Case IH cité un peu plus haut repère 23 et 26
Maintenant quelques liens pour les pièces à changer pour être vraiment tranquille
https://www.agriconomie.com/rotule-3141 ... MYQAvD_BwE
https://www.distribagri.com/pieces-par- ... &results=1
https://www.agrizone.net/pont-transmiss ... formations
https://www.agriconomie.com/bras-de-dir ... 67/p331767
https://www.distribagri.com/pieces-par- ... 268r3.html
https://www.agrizone.net/pont-transmiss ... Z000450774
C'est un billet de 200€ environ pas très compliqué à faire.
Bon courage et @+
Bon courage et @+
Oh, vous êtes adorables sur ce forum, je vais pouvoir bichonner le pépère et lui redonner une nouvelle jeunesse grâce à vos conseils !
Pour l'instant, la pseudo rotule usée a été renfilée dans le trou et elle tient par la cornière qui était très étrangement toute desserrée... Je pense que le petit con qui se croit malin et qui a vandalisé les véhicules à côté du tracteur a trouvé très drôle de dévisser la cornière pour que la rotule sorte de son axe dès l'utilisation et tenter de créer un accident ou au moins m'inquiéter assez pour que je sois tellement embêtée que je me rapproche de lui pour qu'il vienne m'aider à réparer... trop drôle, j'adore ce genre d'humour.....
C'est con pour lui mais il m'a permis de lui prouver que je n'ai absolument pas besoin ni envie de le côtoyer et que la vraie solidarité quand elle vient de la part de personnes sincères et non toxiques est vraiment une valeur importante donc merci infiniment, vous me faites chaud au coeur dans une période où la méchanceté et la bêtise me faisait douter de la nature humaine
Je vais pouvoir regarder ce qu'il faut comme pièces en toute confiance.
Super si vous avez réussi à vous dépanner
Maintenant vous aurez le temps d'étudier les possibilités pour fiabiliser cette partie de la direction.
Bon courage à vous
Bon courage à vous
Oui, c'est tout à fait ça. J'espère pouvoir prendre le temps de le bichonner très bientôt.
Merci beaucoup pour toutes vos contributions
bon week-end.
bon week-end.
Cool que tu te sois dépanner en zone trouble vos mieux faire un tour du tracteur avant de démarrer ça peu t'éviter bien des risque ou des pannes grave moi je n'arrive pas a démarré un outil sans avoir fait les niveaux et le tour ça m'a évité bien de gros pb
Aujourd'hui j'ai attaqué le démontage de la fameuse biellette qui était donc bien cassée d'où l'espèce de réparation bancale qui avait été bidouillée avant que je l'utilise.
Le problème c'est que je n'arrive pas à retirer ce fichu boulon que j'ai pourtant réussi à dévisser mais je ne peux pas le sortir car il bute sur le pneu...
J'ai trouvé la biellette en adaptable dans une casse qui en a plusieurs neuves en stock car je n'ai pas réussi à la trouver d'occasion mais le gars me demande de venir avec la biellette et la rotule car il y aurait deux diamètres différents d'après lui, du 20 ou du 22. Il faut donc que je démonte absolument cette biellette (pièce n°26 du schéma) demain matin (ou plutôt tout à l'heure vu l'heure tardive...) avant de partir chercher la pièce et je suis coincée... La rotule a l'air très usée donc j'ai beau la mesurer avec un pied à coulisse, ça n'est ni du 20 ni du 22 !
Est-ce que c'est vraiment le fait que je n'arrive pas à retirer le boulon qui m'empêche de faire sauter cette fichue biellette ou j'ai oublié autre chose ?
J'ai réussi à retirer le truc en biseau qui servait de genre de goupille au milieu mais ça tient toujours...
Au pire je peux toujours couper la tête du boulon à la disqueuse demain matin mais comment je le pousse pour qu'il sorte du côté opposé au pneu puisqu'il n'y a pas la place de le chasser avec un chasse goupille ?
Merci d'avance de toute aide précieuse.
