problème démarrage 1056 lorsqu'il est chaud
bonsoir les amis !
Je viens vous soumettre un souci que j'ai depuis quelque temps et que je n'arrive pas à résoudre.
Mon 1056 peine beaucoup à démarrer lorsqu'il est chaud voir très chaud. À tel point que certaines fois, j'ai été obligé de le tirer avec un autre tracteur pour qu'il démarre. Ce n'est pas un problème de batterie car celle-ci permet de faire tourner le démarreur sans problème 30 secondes.
Un ami à qui j'en ai parlé me faisait part qu'un de ses tracteurs avait une bille qui permet de garder le circuit avec une pression de 0.3 bars, empêchant le désamorcage lors de l'arrêt du moteur, cette bille étant située dans un raccord au dessus du filtre.
Avez vous connaissance de cela ?
Par contre à froid il démarre bien, normalement, une 10aine de secondes de démarreur. Il a 11000 heures.
Merci de vos conseils avisés.
Re: problème démarrage 1056 lorsqu'il est chaud
si la batterie est correcte ton démarreur est comment car si le lancement du moteur n est pas rapide du au démarreur faiblard ca cause probléme
la bille en question c est un clapet anti retour pour ne pas désamorcer mais ce genre de probléme arrive aprés plusieurs heures ou jour d immobilisation ce que la a chaud veut dire qu il y a pas longtemps qu il a tourné
Pour le démarreur, il tourne bien. Je ne sais pas trop comment le tester d'ailleurs.
- grateloupcity
Il est possible que ta pompe à injection soit fatiguée,quand le tracteur est chaud,arrose la pompe avec une bouteille d'eau froide pour démarrer,si il démarre mieux,il y a des chances que ta pompe soit usée
Merci de l'info ! J'essaierai demain.grateloupcity a écrit : ↑18 août 2019 19:25 Il est possible que ta pompe à injection soit fatiguée,quand le tracteur est chaud,arrose la pompe avec une bouteille d'eau froide pour démarrer,si il démarre mieux,il y a des chances que ta pompe soit usée
- FCD 38
Peut-être aussi faire un reglage de culbuteurs... soupapes bridées a chaud
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Salut c un xl ou un s vérifi quand même la mise à l'air du réservoir et etre sur qu'il y est un alimentation suffisammente en go quand il ne veut pas redémarrer si c un xl regarde le filtre de la pompette et la propreté du réservoir et sur le s la vis de sortie du réservoir après tu seras obligé d'aller + loin
Sur mon 745 xl en 200h et 1 an la pompette était pleine de merde pourtant je filtre tout le go
Pas de filtre sur ma pompette, elle est sertie.
Le réservoir est propre a été nettoyé démonté il y a moins de 2 ans. De plus un préfiltre avant la pompette que je change à chaque vidange.
- FCD 38
Un demarrage a la traction est bien plus énergique qu'au demarreur
Sur la pompette,même sertie est ce que tu n'a pas un bouchon laiton cle de 13 a l'arrière côté moteur ?
Crdt Gaby
Salut. Prise d'air à chaud?
réglage culbuteurs si pareil : pompe injection
Merci Gaby,
alors, effectivement petit bouchon sur la pompe, mais rien derrière. On voit nettement l'emplacement circulaire d'un filtre, mais celui-ci n'est plus là.
oui j'y ai pensé, mais comment le voir ?
