huile boite 745s
max2231
huile boite 745s
Message non lu par max2231 »
bonjour,
j'ai pas mal d'huile sous le tracteur, sur le carter de boite, je soupçonne une fuite huile de boite
mon 745s est de 1980, boite méca levier en H
j'ai lu plusieurs sujet ou vous conseiller de contrôler le niveau si la perte n'est pas trop grosse
car démontage du tracteur en 2, ensuite contrôle de l’embrayage changement si besoin , joints spy etc...
(ce sera pour plus tard, pas possible actuellement)
j'ai une ou deux petites questions,
ou se trouve le bouchon de niveau d'huile sur la boite, (petite photo)
quel est le type d'huile?
ou bouchon se trouve le de vidange?
max
Re: huile boite 745s
le niveau se trouve en face du marchepied gauche sur la tôle boulonnée sur le carter : clé de 32 mm , bouchons de vidange 1 a peu près en face du niveau et l'autre a l'AR au même niveau que les trompettes :!: huile préconisée : boite méca 80 w 90 :!:
LE BUCHERON
Sur les 45, GL4 ou GL5 la 80W90?
il y a pas trop d'importances , un roulement reste un roulement :!:
LE BUCHERON
Pas de pieces en bronze que la GL5 attaquerait?
