Freins sur Case IH833
FROB
Message non lu par FROB »
Bonjour comment refaire les freins sur un IH 833 de 1987
Quelqu'un a deja fait ou si quelqu'un a le mode operatoire
merci
Re: Freins sur Case IH833
les freins sont dans le carter rond monté de chaque coté de la boite a l extérieur fixé avec 5 boulons ,c est des disques a sec et un mécanisme qui se déploie quand on appuie sur la pédale au moyen de tringle ,faut démonter ,dépoussiérer, changer disques ou les faire regarnir, nettoyage du mécanisme graissage, toiler les portées des disques ,échange des caoutchoucs étanchiété entrée carter remontage et réglage de la course au moyen de la biéllette reliée au mécanisme
FROB
Bonjour merci j'ai une cabine est ce que c'est bien accessible?
Y'a t'il beaucoup de démontage?
pour la biellette je ne vois pas ou c'est?
peut etre que je peux régler avant de les refaire?
si vous avez des photos pour me montrer merci.
accécible y a pire ,c est sur que la cabine ne vas pas aider surtout pour se remuer dedans, surement qu il faudra enlever les marche pied mais assez facile,beaucoup de démontage pas trop faut débrancher la biellette de commande dessous faut enlever l axe et aprés déboulonner le carter et enlever l ensemble,la biellette arrive de dessous et rentre dans le carter au milieu du souflet caoutchouc et est pourvu du réglage au moyen de 2 filetage avec contre écrou,essayer de régler oui pourquoi pas c est nécéssaire quand les pédales ont une trop grande course mais il en faut aussi ,aprés si les freins sont trés sale ou disques usé ca freineras pas bien,pour des photos j ai pas
ih67700
Message non lu par ih67700 »
Il y a le réservoir auxiliaire à droite qui embête aussi
donc cabine C 82 :!:
ih 946 a écrit : 28 juil. 2019 23:53 donc cabine C 82 :!:
Oui, au vu de l'avatar :he: !
FROB
merci je vais étudier cela
je regardai en enlevant la roue ca peut aider, je pense
merci
FROB
j'ai bien trouvé les 2 biellettes, j'ai fait tendre un peut, mais je pense que je freine sur la" férraille"
petite question, si j'enlève juste la cloche de gauche (la plus facile) es ce que je verrai l'état du disque?
merci
béh oui une fois enlever la cloche comme tu dis tu verras non pas le disque mais les disques au nombre de 2
Pat
Message non lu par Pat »
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
d40 a écrit : 29 juil. 2019 18:55 béh oui une fois enlever la cloche comme tu dis tu verras non pas le disque mais les disques au nombre de 2
Normalement 3 sur les 833 ;)
Crdt Gaby
FROB
A l'aide!!
J'ai sorti la cloche pas entierement pour voir l'état de mes disques
impossible de la remettre
il y a t'il une manip à faire?
merci
FROB
C'est bon j'ai vu le mécanisme, j'ai levé la roue etfait tourner un peu et le dernier disque c'est emboité sur le pigon
Je confirme 2 disques
a plus
