Bonjour j aurai besoin d un coup de main pour le branchement des bougies et de la résistance..
Vous auriez une idée merci à vous.
F137d mc cormick. Schéma electrique
- farmall 22
Re: F137d mc cormick. Schéma electrique
Tout est montée en série avec les bougies de 1,2 v,laisse tombé ce montage et passe avec des bougies de 11,2 v qui chauffe beaucoup mieux et surtout plus rapidement. En plus le circuit est en parallèle donc si une bougie casse,l'autre chauffe toujours ce qui n'est pas le cas avec les bougies 1,2 v montée en série.
De plus ce dernier montage est plus contraignant et risque même des le pire des cas à un incendie dans le tableau de bord!!!!
