Visserie échappement
LE BUCHERON
Salut a tous. J'ai cassé la pipe d'échappement du 845 avec une branche, le tracteur étant chaud, le déblocage des boulons de celle ci a pu s'effectuer sans trop de difficultés, malgré le fait qu'ils étaient soudés par la rouille. Du coup, je me demandais si le remontage de la nouvelle peut se faire avec de la visserie normale, ou il vaut mieux partir sur de l'inox? Qu'en pensez vous? Merci.
geronimo69
Re: Visserie échappement
part sur de la visserie normale , car il y a des probleme de grippage en visserie inox et d'autre acier tel fonte ou acier je me souvient plus exactement .
@+ Image
déjà , t'as pas trop le choix parce que c'est du filetage en pouces : 3/8 :!:
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
tu peux mettre de la graisse haute t°
LE BUCHERON
Ok, merci pour vos réponses, la pipe doit arriver aujourd'hui, je vais partir sur du classique, aprés tout, on ne démonte pas celle ci tout les jours. :yes:
