Frein à main 5140
grateloupcity
Frein à main 5140
Salut les gars,
Le papy a roulé avec le frein à main,je vois où il se trouve et j'ai compris où il faut le couper,mais je n'ai jamais ouvert de maxxum,j'aimerai donc vos précieux conseils,trucs,astuces.Faut-il enlever la cabine,les roues ,les essuies-glaces....
Merci d"avance,
Amicalement,Alain.
didierika
Re: Frein à main 5140
Salut Alain, pour couper un maxxum pour le frein à main, il faut juste lever l arrière de la cabine, débrancher le faisceau et décrocher les différentes tringles et câbles. Ensuite caler l avant du tracteur et reculer l arrière avec un chariot ou un transpallette. Il y a 2 arbres cannelés à l intérieur.
Vérifies la pression de gavage avant de démonter,pour avoir une idée de l état de la pompe de gavage. Ça peut être le moment opportun pour la changer...
grateloupcity
ça a pas l'air trop compliqué dit comme ça,où est-ce que l'on prend cette pression?Et est-ce que je peux l'utiliser en attendant des jours plus calmes?
didierika
La pression de gavage se mesure sur la tête de filtre hydraulique, il y a un petit bouchon.. Je crois pas que ça risque à rouler comme ça, à part pour stationner le tracteur...
didierika a écrit : 01 juil. 2019 07:56 Salut Alain, pour couper un maxxum pour le frein à main, il faut juste lever l arrière de la cabine, débrancher le faisceau et décrocher les différentes tringles et câbles. Ensuite caler l avant du tracteur et reculer l arrière avec un chariot ou un transpallette. Il y a 2 arbres cannelés à l intérieur.
c'est en effet pas tres compliqué pour une personne qui fait un peut de mecanique ,mais c'est lourd ,moi j'ai fais avec un transpallette va va tres bien ,attention il faut des bonnes cales en bois costaud.
attention au re accouplage au roulement d'appui au fond a l'arbre pdf il faut le sortir et l'enduire de graisse afin qu'il ne bascule pas a la remonte .
combien d'heure le tracteur ca vaut pt etre le coup de faire les disque de pack inverseur,a voir ,apres remonte ,ne vidange pas de suite fait tourner une demie heure les saloperie de montage demontage iront dans le filtre a huile l'ancien et souvent vont le colmater ,apres oui tu vidange et mets un filtre neuf .
grateloupcity
Merci les gars,je vais faire ça.En concession,on me propose 40 heures de boulot en déposant la cabine,vous en pensez quoi?
didierika
40 heures c'est pas deconnant, mais pas besoin de déposer l avant de la cabine, comme ça pas besoin de débrancher la clim...
grateloupcity a écrit : 03 juil. 2019 09:48 Merci les gars,je vais faire ça.En concession,on me propose 40 heures de boulot en déposant la cabine,vous en pensez quoi?
po po po faut pas deposer la cabine ,c'est quoi ce delire ,il veulent pas demonter le pont avant des fois ?
pffft a deux faut env 4 h pour debrancher deposer les roues ,reservoir,se mettre ds un hangar avec ferme de charpente au dessus pour tenir la cabine ,ensuite devissage ,mettre sur un transpalette avec de bonnes cales en bois on recule le cul ,avoir pris soin de mettre les cales en bois pointue au pont avant pour pas qu'il se couche , ensuite tu a acces direct a larbre ou tu a les deux cloches pack av et ar ,tu vois les disques de frein a main sur cet arbre .
c'est assez simple a faire ,juste de la rigueur,je serais toi j'inspecterai les packs avant et arrieres,remplacer les disques garnis c'est pas cher .
remontage sens inverse ,
perso 40 h c'est avec une equipe de la dde corse
CHBO
Message non lu par CHBO »
Salut
J'ai fait celui de mon 5120 ya 3 ans, j'avais déposé la cabine sans savoir que l'on peut faire comme ça. Si j'ai passé 4 h a la déposer, c'est le maximum!
C'est aussi bien ça permet de laver le tracteur partout, vu la merde qui s'accumule avec les années.
En tout j'ai du passer 35-40h sans me presser.
Bon courage à toi
didierika
Laurent 4 h à 2 ca fait déjà 8 h de main d'œuvre.... 😜
didierika a écrit : 05 juil. 2019 07:21 Laurent 4 h à 2 ca fait déjà 8 h de main d'œuvre.... 😜
ah bon ,oui je sais et 8x2 ca fait 16 aller en etant gentil 20 h
grateloupcity
La DDE Corse! :mdr: T'es dur là!Ils sont adorables les corses!Et quel endroit magnifique! :yes:
Bon,40 heures,je métrais peut-être un peu plus,mais 2200€ de main d'oeuvre en une semaine,ça fait réfléchir....
743ih
Message non lu par 743ih »
grateloupcity a écrit : 05 juil. 2019 23:12 La DDE Corse! :mdr: T'es dur là!Ils sont adorables les corses!Et quel endroit magnifique! :yes:
ça te feras passer le temps , tu sais pas quoi faire de tes longues journées :lol:
Thierry
didierika
C'est ce que je me dis toujours ! Quand je bosse dans mon atelier je suis à 50 € de l heure ! 😊 Alors que sur la ferme je suis plutôt à 7 € de l heure... 😕🤔
j'ai du sang corse et sicilien …...et auvergant ,alors je les connais un peu
