coude echapement 523
Salut
Je n'ai pa pu démonter un goujon du coude d"echapement du 523 donc j'ai chauffé , j'ai brasé le goujon et j'ai cassé (au remontage) la piece en fonte...
Peut on ressouder la fonte si oui :comment puis je faire?
Ce coude ne semble plus commercialisé, pourtant il n'a que 50 ans .
merci de vos réponses :
Re: coude echapement 523
une photo serai bien pour évaluer les dégâts, après la fonte se soude a l'arc avec baguette fonte
Mon frangin m'avait resoudé la pipe de mon 523 elle tient toujours
J'ai pu ressouder avec l'aide d'un apprenti.Si celà ne tiens pas, faudrat il remplacer la piece.J'ai la ref mais pas dispo chez le fournisseur.
3 058 004R11.
Affaire à suivre..
une pipe comme ca est facile a faire avec du tube epais du bon diametre ,une empreinte des plaques ,decoupe de toles de 1 cm soudure et basta
oui c'est faisable, mais le tube a l'air un peu cintré, il faut voir si ça gène pas qu'il soit droit
Pour les coude sans cintreuse , il faut utiliser des coude fer a souder (sans filetage) en noir de chauffage centrale
avec un seul recouper et retourné . Ca va nickel, en tout cas bien mieux qu'a la forge avec du sable
Mais votre soudure devrait faire. Sur le 33 nous l'avions ressoudé un parquet de fois et, sa tenait jusqu'à la collision suivante .
Merci a tous,
Grace à vous j'ai appris que c'est jamis foutu!
J'ai fait ressouder , à voir sur la photo,j'ai fait refaire une sortie inox pour enquiller le pot d'origine et c'est reparti!
L'echappement en sortie supérieur , çà passe mal dans les branches...
cout 40 euros.
cout 40 euros.
t'as qu'a couper les brancheslezouave a écrit : ↑08 juil. 2019 19:57 Merci a tous,
cout 40 euros.
j'ai une élagueuse Rousseau : 8,50 m de hauteur avec un 170 ch devant si tu veux
