Bonjour à tous
Je viens d acquérir un David Brown 880 implematic ou il y a une fuite à l arrière du vilbrequin. J'ai desacouplé la bête et quel surprise pas d accès pour remplacer les joints tresse. Apparemment il faut ouvrir le moteur pour y avoir accès est ce que je me trompe? Est ce que quelqu un d entre vous aurai la revue technique afin d avoir les couples de serrage et savoir s il faut un outil spécifique pour les lettres en place?
Besoin d aide pour un David Brown 880 4 cylindres moteur ad4/40T
- FCD 38
Re: Besoin d aide pour un David Brown 880 4 cylindres moteur ad4/40T
Je pense qu'en enlevant le mécanisme d'embrayage et le volant moteur tu dois pouvoir les remplacer ,j'ai un 990 en tracto-pelle mais je ne me rappelle pas les avoir remplacées
Si Lionel passe par là il saura te dire
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Merci de l info j ai déjà déposer tout ca et le volant moteur est monté sur goujon qui sont fixé au vilbrequin en forme de tulipe sur l arrière ( entre le bloc et la portée du plateau d appui du volant moteur) donc obliger d ouvrir le moteur il y a même pas la place de passer un tournevis plat de taille normal. Si faut ouvrir c est la galère ( j'exagère c est un gros chantier et j avais pas prévu ca) j'espère le finir a temps pour pouvoir débardeur mon bois
Ci joint les photos de la partie arrière du vilbrequin et comme ont peu le voir pas de place pour remplacer les joints tresse. Alors à votre avis il faut que j ouvre le moteur?
https://photos.app.goo.gl/J4XPi63z4HryxazF6
Personnes pour des infos?
Bon ca y est moteur déposé verdict ce n est pas les joints tresse qui fuit mais le joint en liège qui est en appui entre les 2 blocs avant le palier de vilbrequin. Quelqu un connaît la référence de ce joint?
Salut à tous
Ça y est mon DB démarre et sans fuite. Donc si ca peu servir au vu des réponses que j ai eu il n y a pas de joint tresse sur les DB 880 implematic en 4 cylindres moteur ad4/40
