Bonsoir, j ai un soucis avec le fusible des clignotants sur un mx.mes clignotants fonctionne et des que j actionne un autre bouton comme les phares ou le gyrophare le fusible des clignotants grille
Avez vous une idée d ou ça peu venir?
Problème clignotant mx
- thierry 1968
Re: Problème clignotant mx
BONSOIR
c'est le fusible n°21 qui grille a chaque fois , regarde la tresse de masse qui par de la borne ( - ) de la batterie et qui monte sur une vis de maître cylindre de frein et sur cette même vis regarde a l’intérieur de la cabine et tu a toutes les fil de masse qui arrive là
car je ne comprend pas car ils n'ont pas le même fusible
A + Thierry
A + Thierry
Oui c est bien le fusible n 21 qui grille moi non plus je ne comprend pas pourquoi ça le fait griller au début je pensais à une ampoule mais je me suis aperçu que des que je touchais un bouton il grillé
Voilà encore une fois une panne à la con un fil de coupé sous le tableau de bord
