Problème direction mx 100
Bonjours j ai un soucis avec la direction du mx 100 elle force pourtant la pompe hydraulique à du débit si quelqu'un a une idée
- thierry 1968
Re: Problème direction mx 100
peut tu précisé un peut le problème ( symptômes )
A + Thierry
A + Thierry
Quand je tourne le volant c est pas comme d habitude la direction elle force plus mais pas au point de plus avoir de direction assistée
Mon mécano ma dit actionné les distributeurs en même temps voir si il y avait de l amélioration mais c est pareil
- thierry 1968
il faut mettre un mano sur un des raccord du vérin de direction pour connaitre la pression et ci elle n'est pas dans les norme il faut réglé sur la vis de réglage situé sur la valve de priorité qui ce situe sur le haut de la transmission au niveau des pieds quand on est assie dans la cabine
A + Thierry
A + Thierry
C est bizarre que ça se soit déréglé après il faut combien de pression sur le verin
- thierry 1968
de 175 à 185 Bars
A + Thierry
A + Thierry
Désolé la panne était rien de méchant juste le volant qui frotté contre le support plastique en dessous
Tu n'as pas a être désolé, c'est une panne qui peut couter de 1 à 5000€ si le mécano ne trouve pas de suite....
