Bonjour mon 135 ne démarre plus. Il ne se passe rien quand je tourne la clef. Ces derniers temps il avait du mal à démarrer à cause du neutre difficile à trouver sur levier vitesse lente/rapide mais au bout d'un moment il reprenait vie mais là alors que j'allais nettoyer ma prairie, rien.
Mes compétences en mécanique étant nulle je voulais savoir s'il existait un moyen simple de contourner la sécurité de démarrage pour m'assurer que cela vient bien de là. Sinon va falloir que la mécano agricole se déplace...
Cordialement
Laurent
Mf 135 en panne
Re: Mf 135 en panne
Si tu as localisé ce contacteur et qu'il y a 2 fils . tu débranches les 2 fils et tu les relies ensemble et tu essaie de démarrer . si il démarre c'est le contacteur , sinon vérifie les fils ou connections .
mais vu que c'est une sécurité c'est mieux de le réparer en changeant le contacteur ou alors le fil coupé .
Re: Mf 135 en panne
Maintenant je n'ai plus qu'à retrouvé ce contacteur. Suite à ta remarque j'ai regardé les plans électriques et ça ne devrait pas être si compliqué à trouver. Je vais chercher et je vous tiens au courant. Effectivement c'est une sécurité et la pièce ne vaut rien donc c'est juste pour vérifier l'hypothèse et si ça marche je la commanderai. Merci
Re: Mf 135 en panne
Le contacteur de sécurité se trouve sur le carter de boîte de vitesses, à l avant en dessous de la colonne de direction
