Groupeur derrière presse MD
TraitComtois
comme je vous sais de bon conseil, je vous expose mon interrogation bien qu'elle n'ait rien à voir avec les rouges:
j'ai acheté un groupeur de bottes Scobel basculant (pour vider dans les cages). En montant l'adaptation entre la presse et le groupeur, je m'interroge sur la fiabilité de l'attelage:
la piece intermédiaire tient par 4 ou 6 boulons sur le canal de la presse et le groupeur est attelé la dessus :allu:
ça me parait léger de tracter un groupeur (de 400kg?) avec 20 ou 25 bottes de 15kg!?
je ne risque pas d'arracher le canal de la presse?
Vous en pensez quoi?
FCD 38
Re: Groupeur derrière presse MD
Message non lu par FCD 38 »
Les groupeurs Mathiaud étaient fixés ainsi,je ne me souviens pas qu'il y ait eu des problèmes, après ce n'est peut-être pas conseillé de faire de la longue distance en charge ;)
Crdt Gaby
Salut s on a eu un groupeur comment c'etait fait je sais plus mais mon oncle avait souder un renfort qui allait jusqu'à l'essieu moins
Après faut voir que ton poids est sur roues qui supporte le poids, tes boulons ne font que tracter...
TraitComtois
merci les gars, je vais monter ça comment ça alors.
mes oncles ont eu aussi des groupeurs en son temps mais je n"étais pas là lors du montage et je n'ai jamais regardé comment c'était fait; mais jamais eu de soucis à ma connaissance.
MaxSuperCub
Sur la john deere, il y a d'origine une traverse qui va de l'essieu jusque en dessous du canal, elle a trainer le matthiaut toute sa vie et il n'y a pas de séquelles.
guib
Message non lu par guib »
Et moi j'avais une malheureuse Rivière Casalis ER40C qui tractait le même groupeur Mathiaut, sans renforts et sans problèmes non plus
On n'a jamais roulé à charge sur la route
TraitComtois
merci pour vos avis;
le scobel est plus lourd que le Mathiaut mais ça devrait aller d'autant que je le tracterai derrière la presse qu'au pré car il est très déporté pour rouler sur route avec la presse (il peut se rabattre mais autant l'emmener derrière le charriot)
