Pompe à eau 845XL
Franktoul
Pompe à eau 845XL
Message non lu par Franktoul »
Bonjour j'ai remarqué par temps sec que ma roue avant droite était éclaboussée par un produit, après vérification j'ai une fuite d'eau de refroidissement à la pompe à eau lorsque j'accélère. Y a t-il un joint ou alors peut-on faire un joint à la pâte à joint ?
Merci pour vos conseils, car je ne trouve pas grand chose concernant ce sujet.
Re: Pompe à eau 845XL
si la pompe a eau fuit le liquide doit sortir sous la poulie d entrainement auquel cas c est les joints interne et possible du jeu sur le roulement qu il faut controler et réparer avant de la casse,en tout ca c est échange de la pompe compléte
En prenant les pales de l'hélice à l'extrémité tu vas voir si il y a du jeu et en principe c'est mauvais signe :bou: c'est l'hélice qui t'envoie le liquide sur la roue . dépose du radiateur et pompe neuve ;)
chero 46
Message non lu par chero 46 »
Je l 'ai fait y a un mois sur mon 745, ça fuyait par le trou presse-étoupe. Pourtant la pompe avait 6 ans et à peine plus de 50h. Je l' avais déjà changée en 2013
Le radiateur faut le désserrer et lui donner de l 'amplitude uniquement pour qu' il bouge vers l 'avant, pas besoin de le démonter entièrement
Franktoul
Merci pour toutes ces bonnes infos. Je pense que la fuite vient du joint et pas de l'axe car la pompe a déjà été démontée car montage à la pate à joint. N'empèche que je vais vérifier le jeu à l'axe.
