injecteur 135
snoopy7588
injecteur 135
Je pense qu'un injecteur de mon 135 est grippé, il démarre mal , pas de puissance, impression de tourner sur un cylindre
Aujourd'hui je l'ai purgé aux injecteur,
Sur le cylindre n2 , le moteur cale de suite en desserant un quart de tour,
sur le cylindre n1 il ne cale pas mais le gazole coule bien
Est ce que ça arrive ?
Et surtout que faire ?
Avant d'aller voir un dieseliste...
Re: injecteur 135
d une part déposer l injecteur pour le controler sur une pompe a tarer pour voir si grippé ou pas, et d une autre une fois sorti le rebrancher au tuyau et faire tourner le moteur pour voir s il crache tu auras une idée,voir aussi d inverser les injecteurs de facon a voir si on déplace le probléme de cylindre,aprés tu dis que le gas oil coule quand tu désseres le tuyau mais peut étre pas assez de préssion pour commander l injecteur
snoopy7588
Re: injecteur 135
Exact, donc ça peut être la pompe n1 aussi
