Moteur d une autre marque
Aindinois946
Message non lu par Aindinois946 »
Voila ce soir j ai eu coup de fil de mon père.
Ce dernier possède un tracteur, mais ce n est pas un rouge malheureusement, ( et oui personne n est parfait 😂) . Bref c est Un Deutz 6006 de 1973 en 2rm ( il est vert foncé, les deutz a partir de 1974 sont clairs )pour ceux qui connaissent la
la bete.
Enfin il s en sert pour le bois , et il commence à consommer pas mal d huile , et ceux même a la fendeuse , ce qui n est pas un travail de force...
Un meca qu il connaît la marque lui a dit oralement une estimation grosso modo du tarif de la réfaction du moteur complet... environ 2000€ pièces et main d oeuvre compris.
Je pense que cela me parait tres correct , par contre je ne sais pas si c est HT OU TTC ...
qu en pensez vous , c est correct ou pas ?
guib
Re: Moteur d une autre marque
Message non lu par guib »
Tu peux te renseigner sur ce forum dédié à Deutz :
https://forum.deutz-passion.fr/index.ph ... 4cf0b328b2
Aindinois946
Merci 👍
C'est pas totalement hors sujet .Ih a vendu des machines avec ces moteurs. Comme la 3944 yumbo qui n'a de ih que sa plaque :mrgreen:
je n'ai pas souvenir de pièces bien couteuses n'y compliquées de ce moteur :yes:
L'avantage du refroidissement a air , c'est qu'au pire, vous pouvez intervenir sur le haut sans vous occuper du bas 8) si vous voulez simplement lui mettre une poignée de segments par exemple
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Tu nous dit qu'il consomme de l'huile et qu'il fait de la fendeuse ! normal c'est un sale boulot pour les moteurs , et en dehors de la fendeuse, il fait quoi,pas de gros travail ? il faudrait lui faire faire de temps en temps du broyeur, du labour, quelque chose qui demande de la pêche et ça solutionnerait peut être une partie du problème ;)
Crdt Gaby
vraisemblablement les joints de queues de soupapes qui ont sechés , apres faut voir si il souffle bcp au bas moteur,si pas trop ,tu deculasses et faais changer les joints queues de soupapes et en meme temps un peit rodage de celles ci et c'est reparti pour qq millier d'heures,pour le cout ,si tu demontes et remontes toi meme … qd tu auras mis 200/250 € ca sera bien le bout.
