Possible, changer juste carter + volant moteur + cloche ?
autres choses ?
Merci d'avance
Sam
d179 sur 453
- Bertrand745
Re: d179 sur 453
Salut, au niveau du train avant, il y a un soucis, sur les 453, le train avant est fileté et sur le D179 c'est le carter.
Donc il faudrai chambrer les filets du train avant pour pouvoir monter les boulons.
A+ Bertrand745
A+ Bertrand745
Re: d179 sur 453
Donc faisable?
- Bertrand745
Re: d179 sur 453
Salut désolé pour la reponse tardive, je ne suis pas trop présent sur le forum. Je ne sais pas ou tu en es avec ton projet...?
Au niveau faisabilité, j'ai envie de dire que tout est faisable, il faut juste voir quels moyens tu comptes mettre en place...
Dans ce cas ci, c'est rien de bien mechant, il faut forer les filets du train avant pour passer les boulons au travers et les serrer dans le carter. Apres il y a bien 2 ou 3 bricoles qu'il faudra adapter genre longueur des cables ou autres. (Le D179 est plus haut que le D155 du a la difference de course).
a+ Bertrand745
a+ Bertrand745
Re: d179 sur 453
Merci pour ta réponse. Projet tombé à l'eau et montage d'un d155
Ce n'était pas pour moi
Bonne journée
Bonne journée
