Résistance préchauffage FU-267 D
Gobemouche
Message non lu par Gobemouche »
Je voulais remplacer les bougies à filament de mon McCormick Farmall FU-267 D par des bougies crayons mais le plan s'est vu avorté car quelqu'un avait déjà pris les devants en commandant des filaments.
J'ai donc changé les bougies mais je m'aperçois que même si j'ai bien une tension, elles montent très peu en température, je pense donc vérifier la résistance.
Mon premier défi est de trouver le moyen le plus simple d'accéder à la résistance, savez-vous si elle est accessible en soulevant juste le tableau de bord ?
Puis, au cas où elle serait effectivement morte, savez-vous où il est possible d'en acheter ?
Merci beaucoup !
Modifié en dernier par Gobemouche le 10 avr. 2019 22:21, modifié 1 fois.
Re: Résistance préchauffage FU267D
Un petit passage par la case présentation serait super :yes: 8)
Gobemouche
Re: Résistance préchauffage FU-267 D
Bien, mon post n'a pas eu beaucoup de succès mais ce n'est pas grave !
J'ai démonté le tableau de bord pour en effet constater que la résistance est shuntée.
J'ai donc remplacé les bougies en série 1.7V à filament par des bougies crayon 11V en parallèle.
C'est bon c'est reparti !
