Remise en route d'un IH 724
Soupapes
Re: Remise en route d'un IH 724
Message non lu par Soupapes »
Petit boulot de cette aprèm :)Image
guib
Message non lu par guib »
Pas mal la Fahr M 750 à côté !
Tu as une belle pièce de collection !
Soupapes
C'est pas la mienne, c'est celle du voisin (je skwat sont attelier :)) il collection les moissoneuses c'est la dernière qu'on a cherché :) il ont a 28autres encore
guib
Mais la cascade de pignons sur ton moteur a une couleur plus que bizarre :shock:
didierika
Tu m etonnes que le moteur est bloqué 😢😮il est sec et rouillé !
Soupapes
Et oui le carter de la distribution était a moitié ouvert :(. Je m'attaque à la boîte de vitesse j'ai énormément de jeu sur l'arbre à l'entrée de boite. Dans l'ensemble l'intérieur de la boite a l'aire propre les pignons sont entière pas rouillé plein d'huile, il semble pas avoir de bruit quant je tourne à la main mais par contre sur l'arbre de prise de force j'ai un bruit :oops:
didierika
La boite à l'air toute neuve 👍👌
pour l arbre d entrée de boite quand tu dis beaucoup de jeu t inquiéte pas car c est comme ca surtout en latéral, c est le roulement pilote dans le volant moteur qui régle tout, faut t il qu il ne soit pas cassé bien sur
Soupapes
Le roulement pilote n'est pas cassé mais est malade j'ai déjà le nouveau j'attend encore la butée d'embrayage et je doit avoir les cage a aiguilles a changé sur l'arbre de la prise de force. J'ai de la chance le couvercle de la PDF n'est pas attaqué :)
