barre oscillante mx 150
case ih
Message non lu par case ih »
bonsoir,je recherche les dimensions exactes d'une barre oscillante du mx 150 -170 voir du mtx gros chassis si c'est les memes
en effet elle manque a mon mx 150 et plus dispo en neuf,je regarde pour en faire fabrique rune
Re: barre oscillante mx 150
case ih a écrit : 30 mars 2019 22:17 bonsoir,je recherche les dimensions exactes d'une barre oscillante du mx 150 -170 voir du mtx gros chassis si c'est les memes
tout depend de l'equipement sur le tracteur ,j'ai une barre de MX 150 en schwartzmuller,si tu vx dimension tu me sonnes ,apres en faire une ,si il y a un accident ca va pas rigoler ,
didierika
C'est assez facile de trouver une barre oscillante même d'une autre origine qui va aller dessus non ? Elles se ressemblent toutes beaucoup... Juste voir le diamètre des trous, et la section de la barre...
Et du Lemoine? Le MX 150 c'est un cul de 71xx?
A voir dans les casses?
case ih
non c'est tres complique car la barre du gros mx est de tres grosse section,la majorite sur lbc sont de section bien plus petite,et plus courtes
et souvent percees en 25,la c'est du 32
casses et annonces sur coin coin,tout passe rien correspond,en origine plus dispo
didierika
Le problème, si tu la fabriques, tu auras pas le même acier... Ou alors tu arriveras pas à la percer....
Oui, pas facile :oops: !
Les MX 150 et 170 ont pas durée longtemps a voir aussi avec les Mc Cormick MTX et les premiers MX Magnum?
Laurent parle de "Schwartzmüller" moi j'évoque "Lemoine", il a peut-être "Laforge" ou d'autres :idea: ? C'est peut-être là le problème la diversification des fournisseurs :m: .
Il est de quelle année?
Tu peux mettre une photo de l'échelle?
Je vais dire une bêtise :sournois: , t'as pas la référence de la barre? De la chape?
j'en ai une ,si ca t'interresse ,c'est une schwatzmuller
case ih
quelle diferrence une schwatmuller?
didierika a écrit : 02 avr. 2019 08:06 Le problème, si tu la fabriques, tu auras pas le même acier... Ou alors tu arriveras pas à la percer....
J'ai percé celle du MX 135, pas si dur que ça...
case ih a écrit : 02 avr. 2019 13:07 quelle diferrence une schwatmuller?
elle est faite pour un bati schwartzmuller ,percée aux dimensions
case ih
en gros mesure sur le tracteur
je peut passer 49mm en hauteur et 75mm en largeur
longeur faut au moins qu'elle fasse 1m
percage cote tracteur sous le pont en 34
chris38234 a écrit : 01 avr. 2019 10:24 Et du Lemoine? Le MX 150 c'est un cul de 71xx?
Ça serait la même pour le 7110? Si c'est le cas, ça m'intéresse aussi...
jardi85
Message non lu par jardi85 »
case ih a écrit : 02 avr. 2019 20:24 en gros mesure sur le tracteur
Celle de mon 7110 fait environ 42 d'épaisseur et 70 de large ,il y a un peut de jeu dans son emplacement et le perçage est a 35 …. et je pense environ 1m20 de long … donc tu peut élargir ta recherche …. ;)
philippe colin
sauf erreur, sur les MX gros chassis, c'est une barre courbée à un bout qu'il faut rentrer par l'avant
elle peut pas sortir par l'arrière, ni rentrer
par contre, j'ai pas les cotes en tête
