Problème hydraulique de relevage IH 834
J'aurais besoin d'une expertise mécanique...
Suite à la rénovation de mon 834, je suis confronté a un problème de relevage hydraulique, il ne fonctionne pas depuis que j'en suis le propriétaire et pas d'info sur l'etat avant mon achat non plus.
J'ai donc expertisé, J'ai fais les différentes testes: nettoyage de la crépine d'huile, remplacement du filtre a huile, nettoyé le réservoir et remplacé la charge d'huile.
J'ai bien de la pression a la sortis des pompes, les autres auxiliaires fonctionnes (direction et prise hydrauliques...).
L'huile arrive en pression jusque un distributeur immergé, mais rien n'en sort donc l'huile ne vas pas jusque au vérin de relevage.
J'ai démonté le distributeur pas de problème particulier, mais je me demande si les manettes de relevage commande bien ce distributeur avec les photos pouvez-vous me le confirmer ???
lorsque je manipule la manette de réglage de 0 a 20% j'actionne le distributeur mais rien ne se passe. Si je vais plus loin la commande lâche, et de 20 à 100 % le levier devient dur et revient a 0 si je le lâche comme si un ressort le forcé.
Quand j'actionne la manette de contrôle de profondeur rien ne se passe non plus.
Avez-vous une vue éclaté du relevage ??
Merci de votre aide Edward
- FCD 38
Re: Problème hydraulique de relevage IH 834
Lorsque tu as déposé ton distributeur, as tu vérifié qu'il ne manquait pas un bouchon, ils y en a plusieurs 8 où 10 mm,j'ai déjà eu le cas et là ça ne marche plus du tout
Quand tu dis que ça force,est ce que ça actionne quand même le petit "champignon "du distributeur
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Bonjour Gaby,
N'ayant pas de schéma et de connaissance du système je ne peux pas te dire si il y a des pièces en trop ou en moins dans le distributeur... a première vue je n'ai rein remarqué d’anormal.
Oui sur les 20 premiers % de course la manette ça actionne un axe a tiroirs avec un champion mais rien ne se produit et si je vais plus loin ça échappe de la commande.
tu as eu le même problème ? As tu un plan ?
Cdt Edward
Cdt Edward
- FCD 38
Oui j'ai des plans,mais je ne suis pas doué pour les mettre sur le forum
Si rien ne se passe du tout,a mon avis c'est une vis qui est partie,où le clapet de mise en pression qui est grippé ouvert,il est a l'arriere du distributeur ,il y a eu plusieurs montages,c'est un truc assez long avec un système de tarage
Avec l'huile je n'arrive pas a distinguer
Pour les vis ,c'est simple il faut déposer le distributeur, sur l'ensemble tu ne dois pas avoir de trous taraudés de dispo m8 ou m10,je ne sais plus, de toute façon si c'est ça la vis se balade au fond du carter
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Bonjour Gaby,
Je te communique mon adresse mail, si tu peux m'envoyer les plans soit par photo avec un téléphone soit par scann a ta convenance.
Ok très bien je vais démonter une seconde fois ce week-end et expertiser de nouveau, je n'ai trouvé aucune vis dans le fond du carter, mais je vais vidanger de nouveau et regarder.
edward.2.fronsac@gmail.com
Merci Edward
Merci Edward
- FCD 38
J'essaie de te faire ça ce week-end
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Je suis toujours en panne quelqu’un a une idée où une piste à mon problème ??
Cdt
Cdt
on dirait que tu as un truc de cassé dans le fond la tige de 8 .
c'est une grande tige de commande
ça fait très longtemps que je n'en ai pas démonté mais souvent c'était cette tige qui cassait et normalement je pense qu'il devrait avoir des goupilles fendues dans les trous des axes .
on dirait que cela à été déjà démonté ?
Bonjour Dix56,
Je te confirme qu'il y a eu un problème de montage par l'ancien proprio... car je viens de trouver des plans sur "les vielles soupapes" les biellettes sont montées a l'envers.
Je démonte ce week end et te tiens au courant.
Cdt
Cdt
Pour le moment ça fonctionne toujours pas mais comme tu dis la tige de 8 doit être détériorée... j’essai de trouver à quoi elle ressemble pour la réparer enfin c’est pas simple
Bonjour Dix56,
As tu l’occasion de retirer ta plaque de relevage et de prendre une photo de l’ensemble ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Si son zincs marche, il va pas le désosser par plaisir !?
alors pour ta tige qui est pliée , faut la démonter pour la redrésser voir la changer car elle sert de sécurité et dans ton cas vu son état elle vient perturber les 2 balanciers de commande du tiroir du distributeur voir bloqué d ou pas de relevage qui fonctionne ,mais faut savoir que pour la changer ou la redrésser ce qui est obligatoire il faut la sortir par devant une fois avoir déposé le distributeur de relevage mais aussi faut déposer la trappe de visite sous le carter de relevage une fois avoir déposé tout le bloc relevage de facon a aller séparer la tringle a l intérieur au niveau de son réglage
