Fuite pont carraro
Fuite pont carraro
Il y a deux semaines, le joint côté réducteur de mon pont avant carraro a été remplacé par concessionnaire (1300€!!)
Après 30heures de travail, voilà qu il ce remet a fuire .
Sois mon mecano a mal fait son travail, ou alors il y a un autre problème ???
Savez vous m aider ???
- thierry 1968
Re: Fuite pont carraro
bonsoir
c'est un pont avant fixe ou suspendu
A + Thierry
A + Thierry
C est un pont suspendu. 20.29si
- thierry 1968
avec frein avant ou non
Pas de frein non . C est sur un mx
- thierry 1968
le "20.29 si " , n'est pas facile a faire alors soit le niveau est trop haut soit le joint a été abîmé au montage je l'ai fait sur un X 7 et pas de problème
A+ Thierry
A+ Thierry
1300e méme prix que un joint de culasse. 30h
Est ce que l'arbre n'est pas creusé?
On avait le cas sur un 845, le joint tenait une vingtaine d'heures a cause de ça
D après le mecano il est un peu usé, mais bon s il etait hs, me mecano l aurai remplacé je suppe...
Le mecano a mit 2 litres d huile au lieu de 1.5litres... doit pas être trop bon
- thierry 1968
bonsoir
ci il y a trop d'huile quand tu roule l'huile augmente son volume et peux faire sauté le joint , donc il faut faire le niveau correcte
plutôt faire un niveau un peut inférieur que supérieur
A + Thierry
A + Thierry
qu'est ce qu'il a mis comme huile parce que chez Carraro il faut mettre de la 85 w 140 , pas de 80 w 90
Il a mit 80w90..
La 85w140 est plus épaisse
