problème d'arrivée de GO
j'ai un IH745 en ce moment il me cause des soucis. Le moteur s'emballe puis il cale.Il semblerait que le GO arrive mal.J'ai changé les filtres je l'ai fait tourner , j'ai roulé ,parfait j'ai cru que c'était gagné.Ce soir je le prend pour rentrer et là rebelote.Sauf qu'à la fin il s'emballait calait presque et redémarrai. Donc j'ai pu rentrer.Mais je n'ose pas repartir avec au bois à vide.si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super.
Re: problème d'arrivée de GO
745 reservoir en haut ou en bas ?
réservoir en bas près de la roue arrière
J'ai oublié de dire que quand j'ai changé les filtres, ils n'étaient qu'à moitié pleins ....
J'irai faire un tour du côté du robinet du réservoir dans un premier temps afin de vérifier que le débit de gasoil est correct !
il est ouvert à fond
de quel robinet tu parles car la dessus inexcistant si réservoir en bas, par contre savoir si le gas oil sort bien du réservoir une fois avoir débranché le tuyau de départ voir celui ci si pas écrasé par la ce qui pourrait freiner ou bouché et le suivre jusqu a la pompe alimentation montée sur le bloc moteur coté droit y compris du controle du bon fontionnement de celle ci et voir propreté du petit filtre monté sur le corps du haut car souvent bouché
si le réservoir est en bas , il y a obligatoirement un pompe d'alimentation voir si le tamis a l'entrée n'est pas bouché ainsi que les vis creuses et raccords banjos il faut prendre du point de départ du réservoir et ce jusqu’à la pompe si ça ne fonctionne pas , soit prise d'air ou pompe d'alimentation HS
Moi j'ai mis un clapet antiretour à la sortie du réservoir ca aide bien
- DENAGRI
Déjà lorsque tu as changé les filtres, ils n'étaient qu'à moitié pleins ....
le problème est entre le réservoir et filtres !
voir filtre de pompe et sortie réservoir .
comme l'a mentionné IH 946
pour le robinet il y en a un près de la pompe .Je regarderai donc le filtre d'entrée de pompe et les raccords. La pompe fonctionne manuellement je m'en suis servi pour purger après le changement des filtres. Merci pour votre aide à tous.J'irai voir voir ça.
Bingo!!! c'était le raccord banjo bouché...par contre je n'ai pas vu de filtre avant la pompe. Merci de votre aide
sur la pompe d'alimentation , tu enlèves le couvercle , clé de 10 et il y a un tamis a nettoyer
ou si elle a été remplacée un bouchon en laiton .
