mx170 qui bafouille!
salut à tous,
j'ai le mx170 qui tire très bien mais à certains régimes, souvent 1900 -1950 tours et pas en charge (une descente ou du plat qui tire pas), il "bafouille" à l'échappement; ça fait <<plop, plop, plop, plop>> très rapidement. un peu comme un moteur Baudoin pour les connaisseur !
j'avais déjà un soucis de fumées d'échappement qui retournait au filtre à air par le tuyau de dépoussiérage, j'ai supprimé ce système et mis un bouchon et il s'est mis à bafouiller peu de temps après.
j'ai ensuite enlevé mon bouchon coté échappement, il y a toujours un peu de fumée à sortir (démarrage et accélération surtout) mais ça n'à rien changer non plus.
le moteur n'à pas l'air de s'emballer et le régime moteur reste stable à l'afficheur.
le pb serait il due à ce clapet de dépoussiérage HS dans l'échappement?
merci pour vos avis
merci pour vos avis
Re: mx170 qui bafouille!
bouchesmoi cette connerie de tuyau du pot au filtre a airCHBO a écrit : ↑25 mars 2019 17:15 salut à tous,
merci pour vos avis
ensuite il doit reguler je pense ,le mien faisait pareil a un moment,
bonsoir je profite du sujet que tu as ouvert
je vois que tu as un mx a gros chassis comme mon 150
voila,il me manque la barre oscillante
j'aurai voulu savoit si tu pouvait me donner les cotes de cette fameuse barre
la section ,fauteur* largeur
longeur totale
diametre percage des trous de fixation qui vont sous le chassis
sinon j'en charche une d'occas aussi si qqun en a une qui traine et qui fait rien au fond d'un hangar
longeur totale
Lorsque qu'un constructeur met au point quelque chose , il faut éviter toute sorte de modification , à moins de s'y connaître et sur avis du concessionnaire !!!!IH 4 EVER a écrit : ↑25 mars 2019 19:05bouchesmoi cette connerie de tuyau du pot au filtre a airCHBO a écrit : ↑25 mars 2019 17:15 salut à tous,
merci pour vos avis
Sur mon xtx, le pot était monté au pied avd de la cabine sur un carré conique .
Je ne sais pas si c'est pareil .Mais il est aisément retirable ,ensuite on a le visuel sur le tube concentrique du venturi .
ecoutes j'ai viré ces systèmes a la con de tout les materiels que j'avais ,le MX et l'ensileuse ,ces systèmes quand le tuyau pete ou se perce c'est plus un probleme qu'un avantage, je prefere nettoyer quotidienement en temps de travail poussiéreux ,c'est bien mieuxCASE 5120 a écrit : ↑27 mars 2019 10:52Lorsque qu'un constructeur met au point quelque chose , il faut éviter toute sorte de modification , à moins de s'y connaître et sur avis du concessionnaire !!!!IH 4 EVER a écrit : ↑25 mars 2019 19:05bouchesmoi cette connerie de tuyau du pot au filtre a airCHBO a écrit : ↑25 mars 2019 17:15 salut à tous,
merci pour vos avis
Toute manière faut souffler quand-même, j'ai toujours douté d'une potentielle efficacité.
c'est comme si t'avais un tuyau ds le cul qui te mouche qd tu petes ,faut arreter les conneriesL'Aveyronnais a écrit : ↑31 mars 2019 15:48 Toute manière faut souffler quand-même, j'ai toujours douté d'une potentielle efficacité.
- romain 5120
IH 4 EVER a écrit : ↑31 mars 2019 18:02c'est comme si t'avais un tuyau ds le cul qui te mouche qd tu petes ,faut arreter les conneriesL'Aveyronnais a écrit : ↑31 mars 2019 15:48 Toute manière faut souffler quand-même, j'ai toujours douté d'une potentielle efficacité.
Oh putain la poésie !
J'adore les métaphores de Laurent !!!
Si ta pas compris...
