Pb boite direction case 5140
ghismx
Message non lu par ghismx »
Salut les amis,
Besoin de votre avis, j'ai trouvé un case 5140 a destination export...il n'as pas de direction, et la boite se désactive sans arrêt... visiblement il n'as plus de frein à main.
La prise de force fonctionne... jusque la c'est pas l'affaire du siècle... mais il a un relevage avant et une prise de force avant zuilberg...c'est pour ça qu'il m’intéresserait bien.
Mais j'aimerai bien posé un diagnostic avant.
CHBO
Re: Pb boite direction case 5140
Message non lu par CHBO »
Si le frein à main est HS, il a surement polluer le circuit hydraulique et c'est peut être pour ça qu'il déconne.
Faut vraiment qu'il soit pas cher car il risque de y avoir du boulot
didierika
Salut Ghislain, ce 51 a un souci de pompe hydraulique ou sur la valve de priorité. La pompe c'est moins grave que la valve de priorité, car celle ci est introuvable 🙄😣
Si il est pas cher et si tu veux récupérer le relevage avant et la prise de force.... Pis tu auras un stock de pièces pour tes 2 autres....
ghismx
justement il est pas donné... 9000Ht. les pneus sont raides. 10600h... il m'aurait intéressé pour mettre le relevage Av sur le 5150...
CHBO
Ah oui, 4-5000€ ça serait plus raisonnable
ghismx
Disons que a voir, mais je pourrais récupérer la pompe sur 5130 qui a 15 000h et mettre le 5130 à l'export. Remettre le chargeur sur 5140. et mettre la relevage avant et PDF av sur le 5150. Mais a 4-5000€ impossible surtout chez un concess.
ghismx a écrit : 21 mars 2019 08:47 justement il est pas donné... 9000Ht. les pneus sont raides. 10600h... il m'aurait intéressé pour mettre le relevage Av sur le 5150...
9000 € :allu: :allu: :allu: :allu: :allu: :allu: :allu: :allu:
3/4000 maxi
