retour + crépine hydraulique 733
Re: retour + crépine hydraulique 733
ah ah! je viens de l'acheter!
il à vécu c'est sûr mais je ne pense pas l'avoir payé trop cher non plus
4200e sans chargeur avec carte grise, je l'ai eu à un prix correct vous pensez?
Oui correct .Ca ce vend chère ces petites merdes ! .car ils sont très fiable et maniable
- FARMALL CUB
Question bête, comment ce fait le contrôle d'effort au relevage bras inférieurs comme les 44/45, sinon joli travail
- chtivosgiens
a voir a l'usage la fatigue avec les manette du chargeur au temps devant
Bé de ce que j’ai compris c’est le ressort plat, via la chape du 3point qui gère le contrôle d’effort
Le controle d'effort se fait par le 3ème point, là il sert à rien !FARMALL CUB a écrit : ↑31 mars 2019 20:05 Question bête, comment ce fait le contrôle d'effort au relevage bras inférieurs comme les 44/45, sinon joli travail
Le curseur avec un joint bleu à droit du bloc du relevage , et trouver des pièces d'occasion pour le remettre en état d"origine ?
Oui oui t’inquietes j’avais compris comment il fonctionne.
Le souc est que l’attelage d’origine est rincé, et j’avais pas envie de le refaire ou d’en racheter un sachant que je ne m’en servirais jamais..
donc je me suis coupé des platines et zou!
Pour la position des manettes ça a l’air de convenir (pour moi) mais encore une fois, c’est un tracteur pour bricoler! Aucun usage intensif de longue duréechtivosgiens a écrit : ↑31 mars 2019 20:32 a voir a l'usage la fatigue avec les manette du chargeur au temps devant
- FARMALL CUB
On est d'accordfracois.bibe a écrit : ↑31 mars 2019 21:53 Oui oui t’inquietes j’avais compris comment il fonctionne.
Par contre, quelqu’un a t’il une idée concernant la soupape sur la pression ?
Pour le chargeur ce sera sur votre distributeur autonome
Tel que vous l'avez pris en photo ,on vois une vis de réglage avec un contre écrou a droite des manettes .Ne le vissez pas a fond comme vous l'avez écrit
Mais contrôlez sa pression sur une sortie vérin quelconque. Et corrigez si elle est faible .A chaud au ralentit ,elle en dira long sur l'état de la pompe
Je pensais mettre un mano permanent juste avant le distributeur.
Mais si par exemple la soupape du distributeur additionnel est tarée a 150bars, et que le tracteur en donne 175 comme prévu je crois, j’aurais une perte de 25 bars même avec une pompe neuve..
C’est pour ça que je voulais la confirmation si le tracteur avait bien sa propre soupape, dans ce cas on pourrait se passer de celle du nouveau distributeur sans risque de casser quelque chose non?
Comme je le comprend sur les photos ,votre distri a suivre est pris en sortie pompe filtré .
Donc en premier
Meme si la ligne a suivre irait a la bâche ,vous auriez toute la pression et debit de votre pompe
Pour moi un mano sur une fonction en buté pour verifier ,c'est tout .
Donc en premier
Oui, je vais aller voir pour en acheter un cet après midi.
Et si je peux en suite je le monte sur l’alimentation comme ça il me servira à jeter un œil sur tout! (Chargeur, prises hydro et relevage) ça pourrait être pas mal je me dis
voilà! montage terminé, je suis assez content comme ça je peux laisser le mano, du coup j'ai un oeil sur la pression.
ça peut m'aiguiller si ce que j'ai à lever est trop lourd (sur le chargeur ou le relevage) et éventuelement la pression de mes prises hydrauliques.
du coup il fallait simplement que je règle la décharge du distributeur (taré trop bas), et au ralenti je monte à 170bars
je pense que c'est plutôt pas mal non?
de plus j'ai repris le branchement d'alimentation du distributeur en me servant de l'entrée de dessous, ça fait que le mano ne prends pas beaucoup de place et ne me gêne pas du tout!
