retour + crépine hydraulique 733
Re: retour + crépine hydraulique 733
oui a l origine a tes tuyaux relié entre eux il y avait un bocal en plastic qui faisait office de réserve et quand elle était hs ou quelle fuyait certain la condannée avec un bout de durite pour relié
Pour le chargeur
Pour le troisième points ,pas de problème
Ah bé merci les gars, y’a plus qu’a
Ça me rassure pour la direction aussi!
- chtivosgiens
je touche du bois mais non...
pourtant y'a de tout en raccords, des coniques, des droits avec du teflon, des olives etc..
pour vu que ça dure!
- chtivosgiens
ta de la change moi en ce moment je suis emmerder avec la conduite qui va du distributeur auxiliaire a celui du relevage pourtant avec des joint neuf
- FCD 38
Au bout d'un moment a force de serrer on deforme les "banjos "la solution :depose des tuyaux, a l'etau : lime douce,trait croise pour voir ce que l'on fait =surfacage des plans de joints et c'est reparti c'est un peu de l'ajustage pas de l'électronique mais ça marche
Crdt Gaby
Crdt Gaby
bé moi j'ai laissé la moitié du tuyau de pression qui va au bloc, comme ça je me suis repris sur le raccord union, certes j'aurais pu éliminer un raccord, mais quand j'ai vu où le tuyau allait se visser, bé je me suis dis que c'etait pas plus mal de l'y laisser!
- FCD 38
Tu as eu raison, quand on a le choix :éviter les emmerdes
- chtivosgiens
oui sa manque de place dans le coin la
Bravo nickelfracois.bibe a écrit : ↑29 mars 2019 20:02 merci pour vos conseils! 1er essai hydraulique concluant!
reste plus que les renforts et on est bon!
Une petit calandre et 2 yeux et il serait au top ce 733
+1
A la limite si c'est pas pour remuer des palettes de parpaings et garder une petite fourche comme la photos , vous pouvez aussi vous prendre sous la boite a l'aide de ses 6 taraudages 5/8 , pour économiser un peu de ferraille .
salut à tous!
bon voilà, aprés un dimanche ferraille, le 733 peut travailler!
j'ai terminé l'attelage du 3ème point (je pense pas l'arracher de suite)
et les renforts du chargeur sont en place, peut être un petit morceau a recouper, mais ils font le boulot je pense et ça m'etonnerait là aussi que je casse un truc... enfin au final tout passe là où il faut, et le chargeur fonctionne bien!
juste j'ai l'impression de ne pas avoir assez de pression au levage, pensez vous que je peux toucher la soupape de décharge du distributeur sans risque? il me semble que le tracteur en a une déjà, donc logiquement je pourrais serrer celle du distributeur a fond afin de conserver la pression du tracteur non?
du coup j'ai bien envie de mettre un mano de pression sur le flexible d'alimentation (que je dois d'ailleurs modifier par un banjo)
enfin voilà tout ça en image, je suis assez content du résultat car ça reste proportionné, et l'encombrement dans la cabine restre tres saisonable je trouve, on peut encore passer à droite.
Vous ne le vendriez pas ?
