retour + crépine hydraulique 733
bonjour à tous, je voudrais savoir où est ce que je peux trouver une crépine d'aspiration hydraulique pour série 33?
je viens de démonter la mienne, je ne sais pas pourquoi mais elle est éventrée.
aussi je voudrais savoir où est le meilleur endroit pour me repiquer avec un retour de mon chargeur (que je viens de monter).
j'attaque la remise en état de mon nouveau joujou.. le pauvre il a dû en chier car j'ai pas mal de surprises
Re: retour + crépine hydraulique 733
je parle de la crépine en forme de doigt sous le siège on est bien d'accord hein?
Oui nous sommes d'accords
Demandez chez des concessions case ih ou, puisque vous êtes chaudronnier, en refaire une en enroulant une grille et de l'étain, comme a l'origine si le ressort est toujours présent
Oublié Pour le retour ,beaucoup utilisent l'orifice de vidange du relevage .En remplaçant le bouchon par un banjo
pour le chargeur les 33 sont un peu fragile ,ne pas hésiter a aller jusqu'au trompettes
C’est ce dont j’avais peur, j’ai fouillé toute l’apres midi sur internet, introuvable!
Je vais demander au garage du coin pour voir.
En revanche pour le chargeur je n’en me suis pas pris sur les trompettes, mais ce n’est pas un gros chargeur non plus (faucheux dyna 70/75)
Pensez vous que ça craigne quelque chose?
Et pour le retour vraiment ça me plaît pas d’aller à la vidange, j’ai essayé sur la vis au dessus de l’aspiration mais trop petite..
- FCD 38
Si tu n'as pas de freinage de remorque, a l'avant des manettes de relevage, tu as un bouchon de dispo,cle de 17,même filetage que les vis creuses des distributeurs pas de 18 -150
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Ah alors là je crains qu’il ne faille que je prenne des photos pour que vous voyez ce qu’il y a et qui sert à quoi car je viens de l’acheter et je ne connais pas trop les branchements d’outils agricoles (c’est pour faire du bois, tondre et manutentionner)
Mais je crois avoir compris que j’ai une prise double effet et une simple effet
Sauf que pour la simple (j’ignore pourquoi faire) le mec a mis une prise mâle et une femelle avec une vanne 3voies)
Donc à coup sûr la vis que tu m’as annoncé risque d’etre prise
bonjour, j'ai pris quelques photos du 733
voici les distributeurs:
la seule vis que j'ai de libre sur le distributeur simple effet est dessous , du coup est ce quand même bon pour un retour?
pour ce qui est du chargeur voila il me parait bien proportionné pour le tracteur
et je ne compte pas rouler comme un fou dans un prés avec 2 balles de foins!
mais je me suis fait un godet a terre de 1m pour gratter un peut de terre par ci par là, et ensuite les 3/4 du temps je m'en sers pour charger décharger des conneries, apres de là a savoir combien je peux lever au max sans rien peter???
pensez vous que ça craigne quelque chose mon montage?
tu aurais une plaque qui prends comme celle a l'embrayage et qui vas au deux vis sur la trompette ce serai bien ,car je crains pour la cloche
ah oué tant que ça?
mon 633 avec un 2230 US ca va jusqu'au trompette,si tu vx photos tu me donnera ton portable pour envoyer direct
super merci, je t'ai envoyé un mp du coup!
Jolie montage
Peut etre un peu bas, si les longerons font réduire le rayon de braquage
Pour le retour cité pas FCD, il n'est pas sur tes photos
Sur la premiere si la photo serait plus éloigné, il serait en bas a droite de celle ci
Mais tout est relatif. Il a fait des milliers d'heures et de km avec un multi benne et des bottes d'enrubannages diamètre 150 prise au bout .donc un grand porta faux .Pression de servisse a 220bars et clapet de sécurité a 250b et pas de boule d'azote
Nous sommes arrivé a casser le notre malgré les renforts de trompettes .ah oué tant que ça?
Etrange ,votre ligne a suivre ,ainsi que la ligne culasse de relevage qui ont été modifiées
