Démarreur merlo
Démarreur merlo
Voilà j ai le démarreur du merlo qui lâche quasi tout les ans... C'est le solénoïde qui n enclenche plus, il fait clic clic et au bout d'un moment il démarre tout de même. Lorsque je remet un nouveau, il redémarre impeccable,
Y aurait il un problème sur le circuit qui abime le démarreur ? Ou ces démarreurs sont des daubes ?
Re: Démarreur merlo
en fait c est pas ton démarreur qui est en cause du moins je pense pas ,faut savoir qu il faut une certaine intensité de courant pour excité le solénoide venant du contacteur de démarrage via les broches de connexions et le cablage qui souvent on a des pertes vu les ages des engins et d ou ce probléme de mal excité le solénoide et le résultat que tu cites,quand tu dis que tu changes le démarreur et ca remarche, oui c est plus facile avec un solénoide neuf qui est moins fatigué mais ca dure pas ,pour palier a ton probléme faudrait suivre et controler la ligne électrique de commande depuis le contacteur au tableau de bord jusqu au démarreur voir la refaire sinon plus simple et c est rapide c est de monter un bon relais électrique au pied du démrreur entre le fil d arrivée au solénoide et celui ci et qui fera un plus d intensité et résoudre
Re: Démarreur merlo
Ya déjà un relais qui alimente le solénoïde, commandé lui par la clé de contact...
Re: Démarreur merlo
Et j ai des taxis bien plus vieux que le merlo qui n'a que 8 ans, et jamais eu ce genre de problème...
Re: Démarreur merlo
y a un relais que tu dis mais d origine ou rapporté sinon comment sont les cosses et les fils sur celui ci y compris la masse et lui méme c est en état car peut étre des perdissions,aprés tu peux faire un éssai en direct pour voir si différence tu prend un fil d une bonne section que tu fais toucher d un coté au gros cable de batterie fixé sur le solénoide et l autre sur la fiche du solénoide aprés avoir débranché le fil venant du relais ,ta batterie bien chargée et en état
- FCD 38
Re: Démarreur merlo
Comme D 40,c'est pas le demarreur, tu as des pertes de tension en cours de route,si tu n'a pas tes 12 v au petit fil,c'est mort,a 9,10 v ça ne marche pas tu dis que tu as déjà un relais mais c'est pour des sécurités de démarrage d'ou aussi des pertes de tension
Pose un relais 20 ou 30 A au demarreur comme t'a dit D 40,il y en a pour 10 minutes
Petit fil qui arrive de la clé.......borne 85
Masse .......borne 86
+ batterie...borne 30
borne 87.......restitution où tu as débranché le petit fil de la clé
Crdt Gaby
Crdt Gaby
- thierry 1968
Re: Démarreur merlo
bonsoir
le relais est d'origine c'est pour la sécurité démarrage il est piloté par la palette d'inverseur
ci il faut mettre un autre relais il faut le mettre au pied du démarreur comme le dit D40 car entre la platine imprimé ou est le relais d'origine et la solénoïde du démarreur tu des fiches donc perte de puissance
merlo n'a jamais été fort en câblage électrique et tout leur circuit câblage italien
A + Thierry
A + Thierry
Re: Démarreur merlo
Je vais tenter de rajouter un relais oui vous avez raison. Mais c'est tellement accessible sur la gauche du moteur, en passant par une trappe coincé sous le bras entre la cabine et le châssis.... Ça donne pas envie
- thierry 1968
Re: Démarreur merlo
c'est quoi comme merlo n°
Re: Démarreur merlo
C'est un 34.7, il est de 2011 et il vient de passer les 9000 heures. C'est mon bras droit de tous les jours pour moi c'est une bonne machine, jamais retourné en concession depuis que je l'ai! Juste une fois la fixation du vérin à l intérieur du bras cassée, j avais du dessouder la tête de cheval pour le réparer, sinon de l entretien quoi... Quelques flexibles, les pivots de direction... Vraiment bonne fiabilité quand je vois ce que je lui fais encaisser quelquefois !
