Problème relevage 383
ludotaf
Message non lu par ludotaf »
Salut tout le monde.
Mon relevage s'est mis à remonté par à coups puis de moins en moins.
Ça fait comme si la pompe tournait sans huile.
Que faut il que je regarde svp
Niduob
Re: Problème relevage 383
Message non lu par Niduob »
Déjà vérifie ton niveau d'huile, peux être que ton filtre est colmaté.
La pompe fait elle du bruit ???
Quel est ton régime moteur même si cela ne pas trop d'importance.
ludotaf
Il est où le filtre la dessus stp
pour le filtre il se trouve a l avant sur le coté droit au dessus de la pompe hydraulique de forme allongée ronde faut dévisser le couvercle et l élément se trouve a l intérieur ,aprés il y a aussi la crépine d aspiration dans le carter de relevage en bout du gros tuyau qui arrive de la pompe faut débrancher celui ci et démonter le raccord avec lequel viendra la crépine ,par contre a tout hazard l huile ne changerait t elle pas d état c est a dire émulsionnée ce qui voudrait dire qu il y aurait une prise d air et pourrait occasionner ce phénoméne
ludotaf
Je vais regarder les filtres.
L'huile paraît effectivement emulsionnee. Mais là pompe fait du bruit comme si elle tournait à vide donc le problème de filtre paraît plausible.
Je n'ai plus de pression non plus à ma prise d'huile
bruit : cavitation crépine d'aspiration bouchée :!: voir aussi le filtre haute pression en sortie de pompe , si toujours le même problème , remplacer le joint spi d'arbre de pompe voire la pompe si HS :!:
ludotaf
J'ai pas eu le temps de démonter aujourd'hui.
J'ai juste regardé vite fait mais je vois pas où est le filtre sur la pompe 🤔🤔
tu as bien une piéce ronde au dessus de la pompe montée sur un support et qui est relié par un tuyau via la pompe :?:
ludotaf
J'ai eu le temps de démonter le gros tuyau pour sortir le tamis et je comprends de suite pkoi va ne fonctionne plus.
Merci pour votre aide.
Si je me souviens c'est bien de l'hytran dans le relevage
