Bougie de préchauffage
Salut à tous, j'ai voulu voir ma bougie de préchauffage car le tracteur démarre mal et j'ai trouvé cela <a href="https://www.casimages.com/i/19030707282 ... 0.jpg.html" title="hebergement d'image">Lien vers mon image</a>
Avez vous deja vu ?
Avez vous deja vu ?
- geronimo69
Re: Bougie de préchauffage
- geronimo69
quoi comme tracteur ? celle qui sont sur l'admission d'air ne sont pas a cet endroit il me semble !
- FCD 38
Ça c'est pas la bougie de chauffe,c'est le contacteur de colmatage du filtre à air, la résistance est 20 cm vers l'avant, tu as un gros fil électrique qui y arrive , mais rarement hs,il y a certainement un autre souci
Crdt Gaby
Crdt Gaby
ca c est pas la bougie de préchauffage mais le capteur de colmatage de filtre a air, pour la résistance de chauffe elle se trouve a l entrée de la pipe d admission tu l as vérras une fois débranché la grosse durite d air qui est branchée dessus qui vient du filtre a air ,aprés controle si le gros fil noir qui l alimente n est pas débranché si pas le cas voir s il alimente en courant quand tu préchauffes,aprés bizarre pour les démarrages car ce genre de moteur n a pas besoin de ca en général ,ton moteur beaucoup d heures , fatigué,alimentation gas oil correcte
Ok merci les gars j'y regarde demain soir. C'est sur un 645 il a 11 800 heures et fume au reniflard.
Re je ne c'est pas si je suis bête mais toujours pas trouvé la bougie de préchauffage, je ne vois aucun fil qui arrive sur l'admission non plus.
- geronimo69
apparemment elle est pas montée , une résistance spiralée dans le conduit d'admission , tu a démontée le conduit d'admission pour regarder dedans ?
Salut avec les photos que tu as mise on voit pas mais le préchauffage est coincé sous la durite qui va du filtre a air au moteur . Le préchauffage est commandé par la tirette du démarrage a moitié tu vois les voyant faiblir. Il y a une surcharge pour le démarrage a froid tirette de stop a moitié tiré. Par contre fait gaffe on dirait qui y a surpression du liquide de refroidissement en tout cas ils sont bien beau tes tagasous
J'ai bien regardé autour de la durite et je n'ai rien vu. Je n'ai pas démonté la durite je la démonte ce week end du coup pour voir l'intérieur. Quand je tire la tirette a moitié les voyants ne faiblissent pas.
Surpression du liquide de refroidissement je ne sais pas, peut être quand j'ai fait l'appoint il y a une semaine j'en ai mis à côté je ne sais plus.
Mais il fume du reniflard mais rien d'anormal sauf quand j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile au cache culbu il y a du souffle un peu de fumée c'est normal ?
Merci les gars, j'ai trouvé la bougie elle est bien à l'intérieur de la pipe d'admission. Plus qu'a tirer un fil jusqu'à la tirette.
c'est sur le conduit en alu pied d'alu ! la fiche te regarde
avec un relais monsieur sinon ca va fondre le bouton
vu la section du fil , il n'a pas du disparaitre comme ça gros fil noir 6 mm2 , tu n'as pas de connexions entre le contacteur préchauffage et la bougie : montage sérieux
