J ai le levier agriomatic qui est bloqué en petite vitesse champ j ai démonté le couvercle de boîte avec le sélecteur
Est ce normal que le levier agriomatic soit dur à faire bouger il a t il une méthode précisé le moteur est retiré et donc pas d embrayage
Merci de m en dire plus
Problème levier agriomatic D439
Re: Problème levier agriomatic D439
faut comprendre tes explications tu parles du levier agriomatic dur a faire bouger et le moteur retiré et pas d embrayage ton levier serait dur a bouger méme le couvercle déposé
