Fuite filtre hydraulique 645
Bonsoir, j'ai effectué la vidange de l'huile hydraulique sur mon 645 mais au niveau de mon filtre ça fuit. J'ai remplacé le joint je l'ai remis au même endroit que l'ancien : en bas du filetage du bocal. Est ce ca bonne place ?
- grateloupcity
Re: Fuite filtre hydraulique 645
Le joint est à l'intérieur du bocal
Ok merci j'y regarderai.
