inverseur mecanique 2 ou 4rm 25 boite 33
- jojo international
Bonsoir à tous
je recherche des docs concernant la boite de vitesse niveau inverseur pour un manitou 4 rm 25 c'est une boite de 33
si vous avez je suis preneur
et eventuellemnt des pièces
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Re: inverseur mecanique 2 ou 4rm 25 boite 33
désolé j'ai pas on viens de rentrer un MC 50 avec boite pont moteur de 523 et trompette de 46 équipé de pneus 18 x 19,5 inverseur hydro
Il y a plus de 15 ans de cela un mécano en avait démonté un. Mais je ne me souvient plus du model. Les pièces spécifique manitou n'étaient plus dispo d'après ce qu'il m'avait dit
C'est encore possible de les avoir
je serais curieux de les regarder ,si vous pouviez partager ces docs publiquement
J'ai vu sur le bon coin, qu'il y avait tout un cul de 633 a vendre pour 600€. Mais bon sa reste une transmission standard agri
Bonjour,nicolaon a écrit : ↑20 févr. 2019 22:58 Il y a plus de 15 ans de cela un mécano en avait démonté un. Mais je ne me souvient plus du model. Les pièces spécifique manitou n'étaient plus dispo d'après ce qu'il m'avait dit
650€ précisément et je connais bien le vendeur
pièces encore fournit pour un manitou mb25
J'ai remplacer la fourchette et le levier d'inverseur. Le clients avais supprimer le ressort du levier et c'est la fourchette qui a fait fusible
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
724 4rm chargeur
- sterile1664
Pièces d'inverseur disponibles, mais pour 4RM26... Peut-être similaire...
Quel problème ? La fourchette n'est plus commandée? C'est leur gros problème...
je pense que la fourchette est morte et peu être bien les pignons
faut voir au démontage
a+ joël
a+ joël
justement l'inverseur mécanique est situé en 1ere partie de boite mais est ce qu'il y toujours le pignon de marche arrière
par ce que en général je crois qu'il y ai mais sans commande
si vous avez des infos??
a+ joël
a+ joël
- sterile1664
Bloqué au neutre? Goupille cassée entre l'axe et la fourchette, il faut le couper en 3... Si tu as de quoi manipuler de lourdes charges ça se fait bien, fait 2 fois au boulot
acheté 200 E sinon il partait a la benne joint de vérins a changer c'est pas un problème
A +
