axe de fusée IH645
louisfrancis
axe de fusée IH645
Message non lu par louisfrancis »
je viens de m'inscrire sur votre site car je possède un tracteur 645. Ce matin lors d'un travail en forêt, la tête de fusée s'est sectionnée au niveau de la roue avant droite. Comment démonter uniquement la tête de l'axe? Il y a un trou avec un filet mais je ne vois pas de boulon à l’intérieur. A quoi sert ce trou? Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci, belle journée à tous
lou IH
Re: axe de fusée IH645
Message non lu par lou IH »
Bonjour louisfrancis, le trou derrière la fusée de roue ne sert que pour fixer un garde boue avant. Tu ne peux pas extraire la fusée seule, il te faut démonter toute la piece qui remonte dans le pont avant qui est solidaire de la fusée et la remplacer.
Pour que tu y vois plus clair, la pièce se trouve dans le lien ci joint.
https://www.prodealcenter.fr/fusee-droi ... 26108.html
louisfrancis
Bonjour Lou IH,
un tout grand merci pour ta réponse, j'ai commandé l'axe de fusée complet chez tracto pièces.
Bonne journée.
LOUIS Francis
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
Bonsoir à tous
Même soucis sur mon 946 2 roues :
le filetage de la fusée est fatigué ( = jeu car le roulement n'est plus correctement serré ) du coté de la roue avant gauche !
a ce que j'ai vu il y a 2 modèles !
Quelqu'un aurait la Ref d'origine ? C'est la hauteur & la fixation du bras en haut qui fait la différence ?
Je suis en 18 " avec clavette sur le bras supérieur .
( 3230092 , 3405613 , 3230093 , 3405614 ) ! :roll:
Merci de vos retours .
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Si ce n'est que le filetage, il existe chez Bepco agripieces un système de sauvetage ,tu as un ecrou que tu arrives a faire prendre sur le reste des filets et un autre ecrou plus gros qui vient se visser par dessus l'autre et le comprimer ;)
Ref : 3/4 unf 70/457-2
Ref : 7/8 unf 70/457-5
Crdt Gaby
DENAGRI
ok :yes:
:merci: j'ai rajouté 2 rondelles ! et percé taraudé l'écrou existant pour immobiliser celui-ci sur le plat de l'axe (en attente )
la manip sera-t-elle fiable :?: :shock:
DENAGRI
Merci pour l'info .
ces écrous sont aussi disponibles chez prodealcenter & agrizone .
DENAGRI
écrou fusée pour 946 . = 10 semaines de délai chez le fournisseur ?
C'est lequel qu'il me faudrait ? Le 7/8 unf 70/457-5 :?:
Merci pour vos retours
le mieux que tu as a faire est de déposer la fusée l amener dans un atelier de tourneur rectification qui eux vont refaire un filetage et confectionner un écrou a la dimension
DENAGRI
merci
j'y avais pensé ! ( la pièce n'est pas facile a brider !) y'en a pour plus longtemps a brider que d'usinage :razz:
je supprimait le filetage foiré a la petite meuleuse le mieux possible pour en refaire un la taille en dessous avec un écrou a créneaux :!: pas la merde de tôle frein :oops:
DENAGRI
j'avais pensé percer et tarauder , mettre une bague sur le filetage + une rondelle usinée pour serrer le Rlt :!:
Avis :?:
DENAGRI
ces écrous ne sont plus disponibles chez prodealcenter & agrizone .
* donc on va regarder ! soit un filetage M 20 pas fin ( écrou SKF ) ou taraudage ? :idea:
J'en ai pris plusieurs fois chez un concessionnaire locale qui en avait en stock :yes:
Internet ,c'est pas pour le prix et sans compter le port
Il y a aussi des essieux, qui d'origine , ont des écrous qui sont filetés excentrés dans des rectangles .Puis fendu et une vis btr en travers . C'est efficace aussi et facile a fabriquer dans un 4 mort ou avec un taraud adéquat .mais la :oops: il faut des grands bouchons
FCD 38
Ils sont toujours au catalogue chez Bepco,je vais chez mon concess demain,je me renseigne ;)
Crdt Gaby
