Fendeuse PDF sur Mc cormick 135D
Niduob
Message non lu par Niduob »
J'ai besoin d'un peu d'aide, j'ai eu le commercial AMR au tel pour une fendeuse sur PDF.
Il me propose 2 modeles :
- VPF 12 12 tonnes et un débit de pompe de 37l pour 320 kg 1950€
- VPF 08 8 tonnes et un débit de pompe de 15l pour 220 kg 1900€
J'ai fait un test de relevage avec une benette loiseau et 400 kg dedans...pas de souci ça lève et ne cabre pas.
J'utilise un gyro pour faire le pré et la prise de force fonctionne bien
Le commercial me dit que c'est les mêmes car entrainé par PDF à 540tours/min.
Quand pensez vous.
kev23
Re: Fendeuse PDF sur Mc cormick 135D
Message non lu par kev23 »
Je pense que si ton tracteur te permet d'emmener la 12T, n'hésite pas au vu de la faible différence de prix entre la 8 et la 12 :yes:
Et puis comme on dit : "qui peut faire plus, peut faire moins" :mdr:
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
vu la différence de debit de pompe, la 12t sans hésiter...
Rabaud a aussi une gamme micro tracteur
chtivosgiens
nous on as une 14t d'une autre marque derrière et aucun problème :yes: alors qu'on as un moteur qui marche a l'huile :bou:
farmall 22
J'ai également une 12T derrière le 135 et aucun soucis, ça fonctionne à merveille :yes:
snoopy7588
J'ai mis une 19t yanigav d'un voisin derrière mon 135
et ça y emmène :yes:
Bon c'est juste juste en poids et en 2e vitesse ça le calerai presque, je tourne à 1400tr, ça va bien
Niduob
Bonsoir et merci à tous pour vos réponse.
Donc je vais prendre directement la 12t, mais le commercial me dit que si j'ai un souci il me la change contre une 8 tonnes.
Bonne soirée
15 tonnes sur un 946 : ça va au ralenti :lol:
chtivosgiens
oui mais le ralentit c’est pas bon pour le moteur
25 tonnes sur le super fcd, ça le fait mais en fin de course si t'insistes il cane!
