Passage difficile inverseur avec pont enclenché
wil87
Message non lu par wil87 »
Bonjour, j'ai des difficultés, voir l'impossibilité, à passer d'une gamme à l'autre sur mon 844 SB avec le pont avant enclenché. Il est équipé d'un inverseur mécanique. Les vidanges ont étaient faites récemment dans les règles de l'art. (j'aurais une autre question à ce sujet). Je suis obligé de dés-enclencher le pont, et là ça passe.
Auriez-vous une idée du problème?
Re: Passage difficile inverseur avec pont enclenché
je pense que le rapport pont AV PONT AR n'est pas bon :!: donne la dimension des pneus AV et AR :!:
wil87
OK, je regarde ca demain. Merci
didierika
As tu changé le diamètre des roues ?
didierika
Ça change pas tout seul un rapport de pont...
wil87
J'ai oublié de regarder mais il me semble qu'il est monté en 12.4 R 24.
wil87
d'après mes recherches, il devrait être en 11.9 R 24 si je ne me trompe pas.
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
14.9
wil87
Bonjour à tous, j'ai vérifié les dimensions : à l'avant 12.4 r 24, et à l'arrière 16.9 r 34
11.9 ça n'existe même pas, quel nul.
Donc ca devrait être du 14.9 r 24. Merci mlgbzh
wil87
Comment doit-on lire les dimensions?
Pour 14.9 R 24, par exemple :
14.9 pour la hauteur et la largeur du pneu en pouce ?????????
R pour la structure, ici c'est du radial, et si c'est un D c'est du diagonal, ca ok pour moi :yes:
24 pour la taille de la jante en pouce, ca ok pour moi :yes:
wil87
Montes d'origines étaient en 11.2 x 24. Pourquoi 14.9 alors?
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
12-4-24 et 16-9-34 ,c'est la monte tout a fait classique sur ces modèles ;)
Crdt Gaby
wil87
OK, mais d'où peux venir mon problème si les montes sont bonnes?
wil87
Je me suis intéressé d'un peu plus prés à ces fameux 11.2, 12.4 ou encore 14.9. Donc c'est la largeur du pneu en pouces.
FCD 38 a écrit : 09 févr. 2019 19:26 Bonsoir
Crdt Gaby
OK, FCD 38, mais est-ce une bonne monte? Si oui, d'où peux venir mon problème alors? J'ai lu des documents qui disent que la monte d'origine est en 11.2-24. Mais rien à voir c'est la largeur qui diffère. Je pense que c'est la hauteur du pneu qui est importante pour avoir un bon rapport entre les deux ponts.
Je me suis jamais penché sur ce problème, car j'ai très peu utilisé le pont avant depuis l'achat. En ce moment, je débarde et sors du bois dans un terrain gras et je voudrais sollicité d'avantage le pont avant, mais j'ai peur des conséquences donc je me fais ch... sans pont :x .
Pouvez-vous m'éclairer, et répondre à mes question? N'hésitaient pas à me corriger, je n'ai pas la science infuse et j'accepte toutes critiques (vu mon niveau en mécanique) :?
wil87
didierika a écrit : 08 févr. 2019 19:44 As tu changé le diamètre des roues ?
Excuse-moi didierika, dans la précipitation je n'ai pas vu ta question. Non je n'ai rien changé et je suppose que l'ancien proprio non plus (enfin je l'espère)
