démarreur
démarreur
Salut ;
Suite a des soucis de démarrage de mon 554 j ai démonté le démarreur afin de le faire tester , du coup il fonctionne bien par contre j ai la partie qui se trouve a l intérieur de la cloche d embrayage qui était cassé ,quid de la date ,j imagine que le fait qu il n y est pas de soutient ,il est possible que le démarrage demande plus d énergie
Re: démarreur
Tu peux jeter ton démarreur à la poubelle....
Re: démarreur
C'est sur ,il est mort
Re: démarreur
Le nez d'un démarreur mort de l'induit ou autre sous l'établi d'un réparateur pourrait vous dépanner. Mais l'ennuis c'est qu'ils sont ramassé pour faire des consignes" échange standard "
Ne jetez pas votre démarreur a la poubelle, meme si le bout de nez ne vous semble pas soudable
il peux faire une consigne ou un don d'organe
Re: démarreur
c est con parce qu il tourne bien
Re: démarreur
Euh , et l'autre morceau il est où ?malodo a écrit : ↑07 févr. 2019 17:35 Salut ;
Re: démarreur
je l ai retrouvé dans cet état ,j imagine qu il y a des morceaux dans la partie cloche d embrayage du tracteur mais difficile d y voir clair a l intérieur
- philippe colin
Re: démarreur
pourquoi il serait mort?
le petit bout de fonte cassé, c'est con mais ça l'empèche pas de fonctionner
par contre je vois pas bien l'état du pignon
si le morceau est au fond de la cloche, il y est et il gène personne, je doute qu'il rebondisse dans les secousses
avec mon frère, on est allé chercher un boulon au fond de la cloche avec une pince et un aimant à rallonge et une petite glace et une pile
2 heures à galérer la dedans pour un malheureux boulon que je n'avais pas en stock à minuit
Re: démarreur
J'aime ça, on est du même monde!nicolaon a écrit : ↑07 févr. 2019 22:11 Le nez d'un démarreur mort de l'induit ou autre sous l'établi d'un réparateur pourrait vous dépanner. Mais l'ennuis c'est qu'ils sont ramassé pour faire des consignes" échange standard "
Re: démarreur
Pourtant mon père ne cesse de me dire que je n'ai pas connus la misère
une dent de roue libre qui pette, peut bloqué le moteur ou faire exploser le nez . En effet il faut contrôler le pignon
Mais je doute qu'il fonctionne bien que sur le pallier centrale
Passez une annonce dans la rubrique adéquate .Il ya peut etre un membre qui a cela ,vu que la plupart des gens repartent sur du neuf
Moi je ne peux pas vous en donner, je garde tous
je viens d'en saucissonner un avec trois pour un 33 en révision
Re: démarreur
Merci pour vos réponses. Concernant l état du pignon ,il n y a rien à dire ,il faut juste que je trouve un don d organe
Re: démarreur
Si tu as un concessionnaire pas loin , va faire un tour dans l'atelier , des fois sous un établi , ou du côté de la benne à ferraille
car des fois ça jette gras
- FCD 38
Re: démarreur
Avant de remettre un demarreur il faudrait peut-être trouver les raisons de la casse, vérifier l'état de la couronne, perso je n'en ai jamais vu dans cet état .
Apparemment c'est déjà un demarreur d'adaptation (couleur de la matière )
Crdt Gaby
Crdt Gaby
ex gab fg
- geronimo69
Re: démarreur
voir pourquoi c'est sur et retrouver les morceaux car autrement le moteur va avoir une indigestion et quand tu voit le couple pour entrainer le moteur , il me semble impossible de le faire fonctionner sans avoir la partie qui retient l'axe .
Re: démarreur
bonsoir
à mon avis la couronne doit être bien malade et ça fait dent sur dent qui fait éclater le nez du démarreur
bernard
bernard
