Choix fluides IH 633 SA
Re: Choix fluides IH 633 SA
trax : Oui bien vu !! je vais déjà vidangé l'huile hydraulique et vidé le surplus d'huile dans la BV. Au début je pensais pas qu'il y avait autant d'huile dans la BV c'est pour ça
Vidange de l'huile hydraulique, nettoyage crépine et filtre changé. Merci pour vos conseils
Filtre siglé IH, il devait pas être tout jeune
Crépine avant / après : Je m'attendais à beaucoup plus sale.
J'ai commencé à vidé le surplus de la BV, j'ai déjà vidé 10L et ça coule encore ! Donc rassurez moi, c'est bien lui le bouchon de niveau
Par contre, l'huile hydraulique fait comme de la mousse (blanche), ça le faisait déjà avant mais j'avais mis ça sur le fait que le niveau était en dessous du mini. Mais avec un niveau correct, ça le fait toujours Normal ? Problème ? Lien avec le fait que l'huile hydraulique pourrait passer dans la BV ? Autre ? Est-ce que ça peut abimer quelque chose de faire fonctionner l'hydraulique avec une huile "mousseuse"
vu l éxédent d huile dans la boite je pense que tu as intérét de déposer le relevage pour aller changer le joint de la trappe de visite dessous surtout que c est vite fait et que tu est en cours de route avec l huile vidangée et tuyau débranché a part bien sur que quelqu un aurait mis trop d huile et vouloir faire le niveau avec le tube reniflard bouchon qui se trouve sur le dessus du couvercle de boite et qui sert au remplissage (ca arrive a certains)pour l huile hydraulique qui mousse tu as surement une prise d air sur l aspiration de la pompe et du coup aussi en méme temps la déposer et changer le joint de nez sur l axe d entrainement dérriére le pignon
Je viens de faire une dizaine d'heures avec le tracteur, au début grosse frayeur, au bout de 5 minutes l'huile hydraulique (plutôt de la mousse hydraulique ) a débordé du reniflard et puis plus rien, une fois bien chaud le niveau rebaisse... Et tout fonctionne normalement...
Maintenant le niveau est au mini et il n'a pas bougé en 10h... Donc a priori soit une toute petite fuite d'huile hydraulique soit le mec a mis vraiment trop d'huile dans la BV (servi du reniflard comme niveau comme disait d40)
J'ai pas eu de réponse pour ma photo où j'ai entouré ce que je supposais être le bouchon de niveau de BV, donc je suppose que c'est bien lui ?
Pour la fuite à la pompe, c'est pas cool si c'est bien ça j'ai le chargeur qui est juste devant la pompe hydraulique
Mais du coup, est-ce que ça peut abimer quelque chose de faire fonctionner l'hydraulique avec une huile "mousseuse" ? La pompe ne fait pas de bruit particulier, pas de "gémissement" ou autre.
- FCD 38
Les pompes n'aiment pas trop l'air essaie déjà de resserrer les colliers de la durite d'aspiration (derrière le filtre hydraulique ) avec un peu de chance ils sont accessibles et ce sera peut-être suffisant pour ta prise d'air
Crdt Gaby
Crdt Gaby
ex gab fg
- chtivosgiens
oui c'est belle est bien la le bouchon de niveau de la BV
FCD 38 : Ah oui j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un petit morceau de durite souple cachée derrière !! Les colliers ne sont pas trop accessibles mais je vais bricoler ça déjà, merci
chtivosgiens : Merci pour la confirmation
- chtivosgiens
de rien le forum est la pour sa
si tu tombe le relevage pour changer le joint entre le bloc relevage et le pont je veux bien une photo pour voir comment c'est
Bonsoir,chtivosgiens a écrit : ↑15 févr. 2019 20:40 de rien le forum est la pour sa
Tu veux une photo de quoi exactement j'en ai un de démonté
- chtivosgiens
bas je suspecte aussi un éventuel passage d'huile hydraulique dans la boite de vitesse donc juste voir par ou sa serait possible que sa passe car je penser que le bloc relevage avais un fond plein
Petite question si déjà on est dans le sujet pour le niveau et remplissage de l'huile hydraulique il se fait bien derrière le siège ? Capuchons en plastique qui se tourne en 1/4 de tour ? Juste en dessous j'ai un filtre par contre pas de petite tige sur le capuchon pour le niveau es normal ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- FCD 38
La jauge est en dessous, là tu as juste ouvert l'emplacement du filtre, il te faut deposer l'ensemble
ex gab fg
A super merci ! Je vais contrôler le niveau après le montage de la commande de frein hydraulique
