Rapport 4RM
Lysander
Rapport 4RM
Message non lu par Lysander »
J'ai un 845 monté en 12.4R24 et 16.9R38
Du coup mon rapport n'est plus bon, par calcul je tombe sur du 13.6R24, correct ? Que me conseillez-vous ?
Puis-je mettre des 13.6R24 sur des jantes de 24w10 ?
Quel autre model a le même rapport qu'un 845 ? Un 946 ? Un 955 ? Un 856 ?
Re: Rapport 4RM
normalement un 845 : on l'équipait en 16.9 x 38 et 14.9 x 24 avant livraison que ce soit un S ou un XL :!:
mlgbzh
Re: Rapport 4RM
Message non lu par mlgbzh »
IL semble qu'il y ai eu plusieurs rapports de pont.
Le mien est en 13.6/24 devant, 18.4/34 derrière (18.4/34 c'est comme 1609/38 en diamêtre, à peu près suivant les marques de pneus.)
Donc, ton montage serait pas mal., tu pourra monter des 13.6 sur des jantes de 10, même si ca resserre un peu aux talons.
Sinon, pour en avoir le cœur net, tu mat un coté du tracteur sur cale, et tu compte combien de tours fait le roue avant pour 10 (ou plus) tours de roues arrières.
Sam-845
Re: Rapport 4RM
Message non lu par Sam-845 »
Donne la marque de tes pneus arrière ainsi que l'usure.
Le rapport de pont? 1,40.... je ne sais plus....
Avec ça, on te dit...
