Double effet IH 834
GM22110
Double effet IH 834
Message non lu par GM22110 »
Salut à tous,
bon j'entends de tout sur la possibilité de modifier ma fourche simple effet sur mon ih 834 en double effet, au dela des question de vérin etc. C'est surtout la question de modification du distributeur. En gros j'ai un distributeur double effet. Dans l'idéal j'aimerais avoir un double effet monolevier, que je trouve plus confortable. En gros est ce possible assez simplement? et je suis exigent, pour pas trop cher? Merci à tous les contributeurs qui vont pouvoir m'éclairer.
Re: Double effet IH 834
Rien que sur internet, cela vous donne les couts du matériel en fonction du choix
exemple:
distri monobloc levier croix 150€
http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dist ... 2EEALw_wcB
avec possibilité de fonction sup si pas de sélecteur électrique
http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dist ... N-EALw_wcB
Et idem en commande teleflexible ,mais avec flottant en plus .Si vous ne le voulez pas dans la cabine par ex 300€
https://www.agriconomie.com/distributeu ... DDEALw_wcB
ou sinon juste un set manipulateur direct ou a téléflexibles si votre distri peut en être équipé; Mais pas forcément bien moins chère
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Privilégier le 2 eme montage,le montage en cabine de flexibles et de distributeur est " normalement interdit " ;)
Crdt Gaby
GM22110
Ok Nickel merci pour les liens, je vais regardé si je trouve pas ce matos d'occasion parce que ça douille un peu tout de même!
Et donc sinon la question est comment ça ce monte sur mon 834? Est ce compliqué? parce que pour le moment j'ai l'impression que le distributeur est dans la cabine. enfin je ne vois plus trop ou il est en fait mais on m'a parlé d'un système superposable, en gros un élément de distributeur DE qui se superpose au simple effet actuel...Apparemment c'est Bosch qui fait ça..?
FCD 38
FCD 38 a écrit : 01 févr. 2019 07:42 Bonjour
Crdt Gaby
C'est toi qui nous a parlé de monolevier,Nicolaon t'a répondu dans ce sens, mais tu peux flasquer 1 voir 2 distributeurs a la suite de celui d'origine, du Bosch type SB 11 ou de l'adaptable ,SE et De ;)
Ce sera en cabine, a l'époque les normes n'étaient pas les mêmes
Crdt Gaby
GM22110
Ah ok, j'imaginais que peut être existait il un distributeur empilable avec du monolevier, mais c'est surement pas réalisable. Je ne m'y connait pas en hydraulique. Mais j'espère apprendre, au moins les bases!!
bon je vais essayer de trouver le genre de matos proposé d'occasion. le montage est donc plus compliqué? ou beaucoup plus compliqué?
Merci a++
Il est possible de commander par mécanique deux distri en croix
Une seule rotule avec deux leviers a l'équerre, comme un triangle rectangle. Mais il faut soit être au dessus des tiroirs,
soit faire des renvoi, si la serrurerie vous plait. Mais c'est difficile dans les deux cas, avec les distris d'origines. Ils sont trop en arrière et avec des manettes devant
Et je ne pense pas que l'on puisque adapter des teléflexibles sur ceux la :oops:
Le prix des distris vite fait comme plus n'est pas tout :mrgreen:
il vous faut aussi prévoir un budget pour:
parfois un set a suivre
raccord
flexibles
vannes
valves ...
GM22110
Ok merci Nicolaon pour ces précisions. Oui j'imagine que ca va me couter un petit budget.
Donc si j'ai bien capté l'histoire, le plus simple c'est:
Commande monoevier téléfléxible avec distributeur comme tu m'a indiqué précédemment sur ce lien:
Ensuite l'idée est donc de retirer l'ancien distributeur et de mettre celui ci à la place?
J'ai trouvé ce schéma sur un autre forum, est ce correct?
Le lien c'est juste un exemple . je n'ai d'action chez personne .
L'avantage entre autres avec le teleflexible , c'est que placé au plus proche du chargeur , les valves de dételage peuvent être monté direct dessus.
Economie de quatre flexibles
Sur votre dessin , en plus des deux tracés rouge de pression, il faudra une canalisation supplémentaire pour le retour libre
https://www.hydrokit.com/produit/boitie ... 16104.html
Ce genre de levier ça à l'air commode...
Loïc, je te mets le lien hydrodis équivalent , mais pour particuliers
hydrokit est plus réservé aux professionnel .
210€ ht sans les cables et adaptateurs tout de meme
https://www.hydrodis.com/boitier-et-tel ... _fonctions
Ouais, ça fait vite un montage à 500 balles ça...
Oui , les leviers genre cobra sont un peut moins chère et en métal a present. Et au moins tu a les contacteurs :yes:
