Surcharge 844 sb
Surcharge 844 sb
Salut à tous après une longue absence je reviens vers vous comment fonctionne la surcharge de gasoil sur un 844 sb et quel branchement ?svp et merci pour les réponses
Re: Surcharge 844 sb
Il faut tirer la tirette de stop jusqu'à ressentir un point dur (environ mi-parcours)
Merci Oui mais rien n'est branché
tu n'as pas de tirette d'arrêt moteur c'est pas électrique la dessus ça ne tombe pas en panne
Oui j'ai une tirette arrêt moteur sur la surcharge une cosse non branché et c'est tout
Ok a plus tard en tout encore merci
Mettez une photos, si vous voyez une borne électrique sur votre pompesurcharge une cosse non branché
Cela signifierait, quelle aurait été remplacé par une plus récente
- FCD 38
Je crois qu'il y a confusion entre chauffe et surcharge
Crdt Gaby
Crdt Gaby
J'en ai bien l'impression...
La chauffe est branchée et fonctionne très bien, sur la pompe a mon avis il manque queque chose et il n'y a pas de tuyau d alimentation sur la surcharge j'ai des photos mais il faut que je cherche pour vous les montrer
la surcharge se commande avec la tirette d'arrêt en butée sur le petit poussoir équipé d'un ressort pour durcir la position arrêt moteur
Non, il ne manque rien, ce n'est pas une bougie de préchauffage avec injection de gasoil
Bonjour justement pas de tuyau d alimentation, a l'origine comment clpa est monté ? J ai acheté le tracteur comme cela et j aimerais le remettre en ordre sur la pompe il devrait y avoir je sais pas quoi un piston pour envoyer le gasoil ou autre, non? Merci crdt
Mets nous des photos de ton problème
Ok mais je dois trouvé un hebergeur de photos, merci
