Zupimages facile et rapide
Surcharge 844 sb
Re: Surcharge 844 sb
alors la drole de surcharge ,mais ca c est un mano contact pour le controle du colmatage du filtre a air et qui fait allumer un témoin au tableau de bord quand c est le cas et rien a voir pour le démarrage moteur
Il faut que tu copies le lien pour forum
Elles sont comme l'a mit Chris
Tu avais déjà un dispositif de préchauffage installé sur ton tracteur
Il est installé dans la durite d'alimentation d'air du moteur, entre filtre à air et moteur, sur la pipe d'admission d'air
t'as déjà un préchauffage a 10 cm de celui que tu viens de mettre qu'est ce que tu as mis comme bougie photos du montage bienvenues
- snoopy7588
ca peut etre une bonne solution pour avoir une 3e aide au demarrage
mais si les 2 autres d'origine fonctionne , normalement pas besoin de ça...
donc reste quand meme a voir si tu te sers bien de la vrai surcharge du coup ?
Bonjour, ayant un 844SB, je confirme bien que si tout fonctionne (surcharge gazoil et préchauffage "de l'air admise"), ça démarre nickel même à -10°c.
